楼主: 270060719
DELL 14Z-5423板号DMB40 11289-1 触发掉电
发表于 2017-9-10 15:44:58 | 只看该作者 �
同样问题求解 思路.....................................
发表于 2017-10-19 14:05:26 | 只看该作者 �
我的也是0.7左右掉电 ,楼主的修好了吗
发表于 2017-10-23 21:31:57 | 只看该作者 �
我手上一台按开关没反应,一插电就自动上电 到0.24左右,不知道大家有没有碰到过是什么问题,
你这个先装主板电池,查RTC电路  详情 回复 发表于 2019-10-3 17:24
发表于 2017-11-3 16:29:12 | 只看该作者 �
手里也有一台  不知道是哪的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-9 17:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 17:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-17 16:03:35 | 只看该作者 �
我这里有一台,一直也是反复掉电重启,只要到0.25左右就掉了
发表于 2018-3-17 17:45:07 | 只看该作者 �
好象不是CPU,CPU供电玻璃管试试看。
发表于 2018-3-17 17:45:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 12:33:20 | 只看该作者 �
弄好了吗 我也这样一台 不触发 偶尔可以出发亮 待机有
发表于 2018-5-25 17:01:10 | 只看该作者 �
刷了BIOS好了1个多小时又关机了不触发不是BIOS问题啊
发表于 2018-7-25 17:39:09 | 只看该作者 �
我的上1.1a 不显示,找bios刷一下
发表于 2018-10-12 18:59:50 | 只看该作者 �
我这个一会能开一会不能开,BIOS放个电就能开,关机再开就不行,刷一个试试
发表于 2018-11-27 17:29:52 | 只看该作者 �
我的到0.9就不动了,开机不显示,可以关机,刷BIOS试试
这个问题刷BIOS解决了,估计像前面的一个朋友说的,CPU散热架可能连电的几率也有  详情 回复 发表于 2018-11-27 17:57
发表于 2018-11-27 17:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-23 22:58:03 | 只看该作者 �
正好用上。说干就干。一会报结果
发表于 2019-10-3 17:24:43 | 只看该作者 �
你这个先装主板电池,查RTC电路
发表于 2020-1-1 11:52:30 | 只看该作者 �
掉电.....刷了BIOS没有用啊
发表于 2020-12-15 13:39:24 | 只看该作者 �
动机器掉电,最后检查是散热器的问题。
发表于 2021-9-8 18:01:14 | 只看该作者 �
我的也是0.9,查看没的出集显电压
