查看: 3224|回复: 33
联想B460断电重启
发表于 2017-3-12 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前的问题是不通电  是51123这个位置是烧了  被人修过的    看少了一个电容  补上去之后好了  上电开机了 客户拿走后今天拿过来说断电   我用电流表开了一下可以的 可是用适配器开就不行   换了新的适配器也不可以   在用电流表开就是断电重启了     是怎么回事啊   断断位置上少了一个元器件 不知道是什么 我就上了一个电阻   断的位置接上后电阻发烫 待机变高  怎么办
发表于 2017-3-12 13:21:54 | 只看该作者 �
看图纸看看是什么原件啊。 b460问题多,。
发表于 2017-3-12 13:26:22 | 只看该作者 �
对照图纸了
发表于 2017-3-12 13:28:56 | 只看该作者 �
换掉CPU供电的铁壳子
为什么要换CPU供电的铁壳子啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 13:41
发表于 2017-3-12 13:29:16 | 只看该作者 �
谁有这个图纸
发表于 2017-3-12 13:35:36 | 只看该作者 �
围观中........................
发表于 2017-3-12 13:39:26 | 只看该作者 �
我有一个   你看看是不是你板子的型号
联想 B460 V460 LA46集成 OK.pdf
1.15 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想B460
发表于 2017-3-12 13:41:00 | 只看该作者 �
foorich 发表于 2017-3-12 13:28
换掉CPU供电的铁壳子
为什么要换CPU供电的铁壳子啊
通病不一定适用所有机器 具体自己分析  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:09
通病  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:14
发表于 2017-3-12 13:42:17 | 只看该作者 �
电容按一样大小的补
发表于 2017-3-12 13:54:05 | 只看该作者 �
待机换了撒 在吧io换了 后几有短路吧
发表于 2017-3-12 13:57:48 | 只看该作者 �
b460的主板问题真的多,手上有一台用电池没问题用外接电源不定时屏闪
发表于 2017-3-12 14:14:48 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-3-12 13:41
为什么要换CPU供电的铁壳子啊
通病
发表于 2017-3-12 14:25:11 | 只看该作者 �
找图纸看看呀。
发表于 2017-3-12 14:25:39 | 只看该作者 �
lz看下CPU供电的那个铁皮mos好不好
发表于 2017-3-12 14:32:16 | 只看该作者 �
换掉CPU供电的铁壳子
发表于 2017-3-12 14:35:43 | 只看该作者 �
通病嘛,楼主明显没有认真看论坛的贴子啊
发表于 2017-3-12 15:33:19 | 只看该作者 �
看图少啥东西补上再说吧这样后少走不少弯路
发表于 2017-3-12 15:44:53 | 只看该作者 �
看看 不行换待机芯片试试吧
发表于 2017-3-12 15:52:12 | 只看该作者 �
少一个电阻啊
发表于 2017-3-12 15:53:59 | 只看该作者 �
找图纸看看查查吧。。
