楼主: 1035672944
宏碁简单维修
发表于 2017-3-13 14:39:08 | 只看该作者 �
zz470321412 发表于 2017-3-13 16:16
楼主 有个问题我想不通 能跟我小白解释一下吗
就是 pq60要导通要为高电平
所以pq56要截止 就要为低电 ...
那是没安开关的情况下啊  大哥
发表于 2017-3-13 14:40:23 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-3-13 17:50
我说的是S5_ON开机后的电压正常,是高电平正常,对吗,那么PQ28是不是会导通,导通后,电路怎么工作呢, ...
你没理解    如果pq28在按下开关还在截止的话pq56就会导通这样转换就不成了
发表于 2017-3-13 14:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也修好过  这地方吧确实坏的多
发表于 2017-3-13 15:11:42 | 只看该作者 �
我也修过你差不多的 机器也会所鸿基的  我写的那个是可以开起来,不定时掉电,也是那个三极管有问题,不过不是换了,我是加了一个三极管帮助他拉低电压,不影响就可以
发表于 2017-3-13 15:45:18 | 只看该作者 �
这种机子好像这里是通病一样
发表于 2017-3-13 19:47:33 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-3-13 14:37
没安开关之前那个s5-on是没电压的
哦,谢谢,这下明白了。
发表于 2017-3-13 19:58:54 | 只看该作者 �
机器亮了还是把原来的原件补齐吧这样不装能行吗?
呵呵 不装好像开不起机了 我试了一下  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:35
发表于 2017-3-13 20:24:49 | 只看该作者 �
过来学一下。长见识
发表于 2017-3-13 21:07:56 | 只看该作者 �
厉害了 厉害了
发表于 2017-3-14 09:35:18 | 只看该作者 �
呵呵 不装好像开不起机了 我试了一下
发表于 2017-3-14 21:06:10 | 只看该作者 �
加分   必须的
发表于 2017-3-14 21:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几年经验了?
发表于 2017-3-14 22:18:28 | 只看该作者 �
支持 支持 支持
