楼主: 恨天无泪
联想Z500 不触发 按恢复键能开机 掉电
发表于 2017-3-9 09:21:29 | 只看该作者 �
wangfei88991 发表于 2017-3-9 02:47
是不是类似这样的EC(比如KB9012之类的),刷程序都是这样飞线呢?盼复,谢谢!
是的  不过具体引脚定义需要看图纸 看芯片型号来定的!
发表于 2017-3-9 09:22:18 | 只看该作者 �
longzai 发表于 2017-3-9 08:41
果然高手,我都是直接买剪板的,有时会对不上,下次有机会也试下
剪板  原板的可以  有时候其他板子的话 不一定一样  有的也可以用!
发表于 2017-3-9 09:24:31 | 只看该作者 �
君威笔记本 发表于 2017-3-9 09:20
我编程器是tl866cs的。试了两次识别不到 。是我这个编程器不支持还是我接的不对。有用这个编程器刷过的吗?? ...
RT809F  两三百块钱  刷笔记本BIOS很好用  比我以前买的VP490还好用  支持EC刷写  咱们基地的网店中就有卖的!
发表于 2017-3-9 09:29:52 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2017-3-9 09:24
RT809F  两三百块钱  刷笔记本BIOS很好用  比我以前买的VP490还好用  支持EC刷写  咱们基地的网店中就有 ...
谢谢
LZ
发表于 2017-3-9 09:36:46 | 只看该作者 �
这个EC可以直接买 啊,我买 KB9012QF A3还有KB3926QF D2什么的都直接换上就OK没刷过
发表于 2017-3-9 09:40:20 | 只看该作者 �
有不一样用的!  我这个是拆机的 拆完后不触发  刷EC试试  然后OK了!
发表于 2017-3-9 09:41:54 | 只看该作者 �
楼主很厉害的功力啊  学习了
发表于 2017-3-9 09:42:03 | 只看该作者 �
技术没话说
发表于 2017-3-9 09:46:34 | 只看该作者 �
现在的EC程序 卡爱坏了
发表于 2017-3-9 09:48:16 | 只看该作者 �
KBC912刷程序,
发表于 2017-3-9 09:50:12 | 只看该作者 �
这样刷EC程序比较方便的,不用拆下来刷,不知道rt809f支持这样刷吗,
我用的就是809F 可以的 其他的没试过!  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:50
发表于 2017-3-9 09:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 09:56:34 | 只看该作者 �
ec自带程序很烦人
发表于 2017-3-9 09:58:19 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2017-3-9 09:58:46 | 只看该作者 �
这个真难刷。。。
发表于 2017-3-9 10:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 10:20:14 | 只看该作者 �
楼主,问下,我是学徒,看你飞线到编程器的脚上,图片是个简易的座子上?然后是不是把座在放在编程器上?
是的 需要找到EC连接到键盘接口的那个脚上 然后飞线到编程器 从EC直接飞也可以 需要很高的焊接技术啊!飞线长度最好短一点 一般不超过10公分 但是我这个6公分的时候不行 去掉最后飞的线才4公分左右!  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:44
发表于 2017-3-9 10:21:22 | 只看该作者 �
我有一台跟你这一样的机子联想Z50,白色的,客户自己摔过,好多地方坏,修好报了380,还说贵,昨天都退了,太生气了
发表于 2017-3-9 10:27:45 | 只看该作者 �
楼主技术厉害
发表于 2017-3-9 10:29:28 | 只看该作者 �
可惜我没有买刷程序的
