楼主: wangken1987
[求BIOS]
求国产笔记本BIOS板号: JHW1301 BIOS
发表于 2018-6-4 15:45:02 | 只看该作者 �
刷了以后屏幕不显示,但应该亮了
回复
发表于 2019-4-19 21:38:09 | 只看该作者 �
之前屏幕无显示黑屏      刷完白屏了   强关几次无果  依然白屏   怎么回事啊
回复
发表于 2019-9-16 08:54:44 | 只看该作者 �
然后再用u盘启动安装
回复
发表于 2019-10-19 16:37:21 | 只看该作者 �
这个机器好多开机断电,是什么问题,我的之前是使用中断电,现在开机过logo后断电,刷这个BIOS试试。
回复
发表于 2019-12-22 13:59:56 | 只看该作者 �
一台。开始是触发后不断断电,不显示。刷了这个后,触发蓝灯一直亮,测试BIOS第一脚有2个波跳。但不显示,CPU也发热,测试电压都有。是不是版本不对呢,但板号跟你的图上一样的  标签是 32G+2G
回复
发表于 2020-2-19 22:44:05 | 只看该作者 �
rdddddddddddddddddddddd
回复
发表于 2020-4-19 23:14:01 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2017-3-28 13:40
手上有一台,和你的主板一样。。。一开始不显示,刷了显示之后老是自动断电。。。郁闷
还是BIOS不适配问题
回复
发表于 2021-5-29 07:17:52 | 只看该作者 �
我刷了这个,开机白屏,键盘有反应,还是不能开机,原来的BIOS能开机,不能用键盘鼠标
你的主板什么版本,REV多少的?  详情 回复 发表于 2022-4-28 22:36
回复
发表于 2021-6-29 12:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wkw111 发表于 2017-07-02 17:52
这个Bios是1.8v电压的基地有这bios我试过可以开机。就是不知道什么装系统。
我知道,要用32位的pe,装32位的win10
回复
发表于 2022-4-28 22:35:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的BIOS文件,我的板号和楼主一样也是的版本,之前是显示没有启动设备,按回车及所有按键都无效。刷了之后按键有反应了,可以进BIOS了,但还不知道怎么装系统,有没有装过的朋友给详细说说步骤?
另外论坛里还有一个REV6.0版本的BIOS 不知哪位试了,能用不,有什么不同
回复
发表于 2022-4-28 22:36:41 | 只看该作者 �
你的主板什么版本,REV多少的?
回复
发表于 2022-9-11 23:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的BIOS在哪里。
回复
发表于 2022-12-3 01:50:46 | 只看该作者 �
楼主分享的BIOS在哪里。
回复
发表于 2022-12-3 10:36:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复
