查看: 4261|回复: 23
[笔记本电脑]
华硕Y581C喇叭无声维修小记
发表于 2017-3-7 21:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕 Y581C 笔记本进系统喇叭无声,外接耳麦有声音
重启电脑进PE,加载声卡驱动,打开声音选项卡
如上图,可以看到,扬声器处于准备就绪状态,而默认设备是耳机
如上图,切换默认设备为扬声器
如上图,右键扬声器点击测试,如果这时喇叭有声音,说明喇叭、声卡等都没有问题,90%是耳机接口坏了(接口里的弹片一直搭着,导致机子一直默认处于耳机模式,喇叭自然不会有声音),遇到这种情况直接更换耳机接口即可。
此方法适用大部分笔记本,本人已经靠这招秒杀了很多机子了,证明确实有效,现分享给大家,望维修者共同进步!
另附:
此机如果只拆下耳机口不装,在PE里仍然是默认耳机模式,必须要更换上好的耳机口才能正常使用
下图是修复后正常应该有的样子
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
chen12345 + 1
CONTROL + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wgf632496 + 2
荣锅锅 + 1 双击666+关注!
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-8 13:33:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
软故障,声卡接口,芯片
发表于 2017-3-8 13:35:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          7
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
谢123451989 -1 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-8 15:16:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简洁但是经典 多谢了
相互学习吧  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:35
发表于 2017-3-8 19:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lochai 发表于 2017-3-8 15:16
简洁但是经典 多谢了
相互学习吧
发表于 2017-3-8 19:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享加分了
发表于 2017-3-8 21:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经典的维修方法都是大家慢慢总结出来的,记下来这个方法。
发表于 2017-3-8 21:54:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么PE可以加载声卡驱动
U盘魔术师PE哈,很好用的一个PE,功能强大  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:55
发表于 2017-3-9 09:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
huangyongfa 发表于 2017-3-8 21:54
什么PE可以加载声卡驱动
发表于 2017-3-9 10:03:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看了下,最新的版本是15年9月29的版本,好久没有更新了,现在新款的机器应该不支持了吧
发表于 2017-3-9 10:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这也是个好用的方法,值得学习!
发表于 2017-3-11 12:29:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这也是个好用的方法
发表于 2017-3-11 12:45:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次遇到这样的问题,不用求人了
发表于 2017-3-11 13:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这个方法真是很有创意,软件就确定故障点了
呵呵,搞维修就是要不断摸索嘛  详情 回复 发表于 2017-3-11 15:01
发表于 2017-3-11 15:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,搞维修就是要不断摸索嘛
发表于 2017-3-11 15:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
耳机模式   很经典的故障啊
发表于 2017-3-11 15:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机器的用这个方法确实省很多事  可以直接排除问题
发表于 2017-3-11 17:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2017-3-11 17:29:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
耳机口问题导致的 遇到过
发表于 2017-3-11 19:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
