楼主: 485661856
求助:戴尔15-3542 版号:13269-1不触发
发表于 2017-7-30 11:26:10 | 只看该作者 �
我的也是有待机不上电,楼主怎么弄的
发表于 2017-8-12 11:39:03 | 只看该作者 �
这个机器的待机正常的电流为0.003。
发表于 2017-8-12 12:03:46 | 只看该作者 �
查3v_5v_pok,查Q1701,如果它正常,那就是CPU坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-12 15:12:54 | 只看该作者 �
楼主修好没,我的是有时触发,有时候不触发
发表于 2017-8-13 23:15:33 | 只看该作者 �
我现在也有一台。15-3542.戴尔14年机子、
发表于 2017-8-13 23:28:39 | 只看该作者 �
BIOS参与触发吗
发表于 2017-8-13 23:54:47 | 只看该作者 �
我记得这个机器EC是不带程序的。。。。。
发表于 2017-8-23 13:29:31 | 只看该作者 �
BIOS刷了 ,还是不触发, 一点儿反应的偶没有 ,还在鼓捣中。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 17:07:41 | 只看该作者 �
我也遇到这个机器了。不触发BIOS也刷了。都不可以
发表于 2017-9-8 11:40:58 | 只看该作者 �
也遇到一台,,还没解决 待机0.011
发表于 2017-9-10 15:28:58 | 只看该作者 �
修好了没有?修好了发发,到时参考参考
发表于 2017-9-12 15:53:58 | 只看该作者 �
我手上也有一台  待机0.006 3v 5v  正常 刷bios  无效 ,不知道楼主修好了吗
发表于 2017-9-12 16:08:44 | 只看该作者 �
BIOS刷过了没有。 RSMRST信号是EC发出HWPG信号之后才发出来的吧, 说明EC工作条件不满足啊。查EC 晶振,电压。等条件。
