查看: 1210|回复: 8
ACER AS6530G 触发掉电
发表于 2017-3-7 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
机型 ACER AS6530G
情形 插上待机正常 有蓝色电源灯 触发后马上消失
维修内容:
拆机先测待机3V 5V 正常 触发后消失
量WP775CE 工作电压正常 S5 ON 触发后马上不见
先换 IO 结果一样
换RT8206b 一样 开始找主板上的电感看有没有异常处
找到了L43 +3V处 对地阻值异常 开始烧机
轻微短路 找了半天找到C669 6.3V 10UF 更换后正常
附上完修测试图
点位 图纸网上找
发表于 2017-3-7 15:13:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
贴主\轻微短路,是不是很难烧,一般电流控制在多少毫安?谢谢
很难烧是真的 我是带橡胶手套下去摸感觉温度 电源极限是到5a 会自动降电压  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:24
发表于 2017-3-8 19:24:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电源极限是到5a 会自动降电压
发表于 2017-3-8 19:32:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这么大电流不怕把板子烧坏吗
电压慢慢网上调  详情 回复 发表于 2017-3-8 21:53
发表于 2017-3-8 19:43:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真是6666666啊
发表于 2017-3-8 20:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
秒杀,楼主大洋赚到手啊
发表于 2017-3-8 20:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
轻微短不太好烧出来
发表于 2017-3-8 21:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是好帖子学习了
发表于 2017-3-8 21:53:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
736646038 发表于 2017-3-8 19:32
这么大电流不怕把板子烧坏吗
电压慢慢往上调
