楼主: 万佳国度
华硕M2V-TVM/S始终复位
发表于 2010-5-11 09:36:43 | 只看该作者 �
M2V-TVM
你说的是虚焊,别管有无复位。你的电压正常
M2V-TVM
通病:Cpu座子虚焊
BIOS座子爱虚焊
你弄吧,一定好
发表于 2010-5-11 09:45:01 | 只看该作者 �
能强行关机吗?
此版io好坏
发表于 2010-5-11 11:32:08 | 只看该作者 �
ASUS 板一般会有专用的复位开机芯片的.你找找看.一个ASUS的门电路芯片,估计是那东东出问题了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 典型的只看资料不去实践的。。。华硕很多已
发表于 2010-5-11 11:50:38 | 只看该作者 �
华硕很多都需要装上CPU才正常工作,单看测试卡都不准确的
发表于 2010-5-24 22:35:10 | 只看该作者 �
有复位声音,说明板子基本正常的,我碰到过,是BIOS座子问题引起的,不信你可以把BIOS取掉,试一下,故障就还原了
