楼主: 201203
未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机
发表于 2017-3-10 13:18:02 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-9 12:28
是不是温控有问题了
又修到过吗
发表于 2017-3-10 13:18:21 | 只看该作者 �
修疯了 发表于 2017-3-9 12:52
蓝天代工的主板 很难搞
你也遇到过吗
发表于 2017-3-11 10:40:58 | 只看该作者 �
是不是风扇散热没搞好啊?
散热非常好啊  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:02
发表于 2017-3-11 10:54:58 | 只看该作者 �
蓝天机风扇狂转报警自动关机一般都是显卡问题了。按以下思路查:
1、显卡核心、显存、PEX_VDD、3.3V电源是否正常,N卡就这4个电源。如果这几个电压不正常,在设备管理器里面是看不到独显存在的。
2、显卡各路电压有不正常的话查各路开启电平、电源管理、mos和显卡核心本身是否损坏
2、设备管理器能看到独显存在,跑3D的时候报警关机,查显卡温度,散热器是否正常。
3、设备管理器能看到独显存在,在bios里面、没进系统也会报警关机,查显卡和EC之间的一组IIC通讯是否正常,一般蓝天是有个6pin的双mos做电平转换的,那个零件容易坏。
另外这个机型的图纸还是可以下载到的,到下面这个地址:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P6xxSA/
多谢  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:02
发表于 2017-3-11 11:02:08 | 只看该作者 �
谈思凡 发表于 2017-3-11 10:40
是不是风扇散热没搞好啊?
散热非常好啊
发表于 2017-3-11 11:02:24 | 只看该作者 �
1、显卡核心、显存、PEX_VDD、3.3V电源是 ...
多谢
发表于 2017-3-11 11:03:53 | 只看该作者 �
按照经验来看   这还是BIOS得问题啊   但是楼主已经刷过了 那就有点摸不着头脑了。。。
买的是工厂BIOS 刷完故障依旧  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:06
发表于 2017-3-11 11:06:26 | 只看该作者 �
买的是工厂BIOS   刷完故障依旧
发表于 2017-3-11 11:37:50 | 只看该作者 �
EC自带程序吗
带  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:02
发表于 2017-3-11 13:02:47 | 只看该作者 �
带
发表于 2017-3-11 15:13:29 | 只看该作者 �
这个机器 你可以先测试下显卡电压在报警的时候有没有 没有 修出来就好了  我遇到过
我知道 你可以查下 上次我也是这样 发现显卡电压没有  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:28
机器都可以使用 不定时的报警掉电  详情 回复 发表于 2017-3-11 15:23
发表于 2017-3-11 15:23:57 | 只看该作者 �
机器都可以使用     不定时的报警掉电
发表于 2017-3-11 16:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 15:00:56 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2017-3-9 12:30
没图就麻烦了,不好搞
机器修的头发都白了
发表于 2017-3-12 20:45:51 | 只看该作者 �
遇到过一台,拿来的时候还可以进系统重启一下就这样了 开机过logo风扇狂转10多秒 就自己关了...还好客户的机器在保修叫客户自己保修了.好像这个机型多很都这个毛病
发表于 2017-3-12 20:57:39 | 只看该作者 �
这种报警一般是温控和与门有问题,不是BIOS的事
发表于 2017-3-12 21:01:53 | 只看该作者 �
断温控试试
无图  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:13
发表于 2017-3-13 15:13:06 | 只看该作者 �
无图
发表于 2017-3-13 15:20:31 | 只看该作者 �
楼主,你原有的故障就是这样的吗,风扇狂转
是的  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:37
发表于 2017-3-13 15:37:39 | 只看该作者 �
是的
