楼主: lcfyeyu521
高手进 请教hp g4 短路问题 麻烦分析下 或者通病说下
发表于 2017-3-6 15:01:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
血月 发表于 2017-3-6 14:36
短路直接来烧鸡大发啊
这个位置 怕 烧坏 桥 不敢
发表于 2017-3-6 15:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个烧机 看看
发表于 2017-3-6 15:18:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这去的地方太多了只能一相一项排除没有其他办法
发表于 2017-3-6 15:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
35V烧鸡会把桥烧坏吗
通往桥的电压 肯定会对桥有影响  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:35
发表于 2017-3-6 15:34:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不以为是EC的问题
发表于 2017-3-6 21:35:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
shhujun 发表于 2017-3-6 15:27
35V烧鸡会把桥烧坏吗
通往桥的电压  肯定会对桥有影响
发表于 2017-3-6 21:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压搞低点烧没事的   不要高于桥供电就没事
超过3.3可以不 比如说5v  详情 回复 发表于 2017-3-6 22:08
发表于 2017-3-6 22:08:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
超过3.3可以不 比如说5v
桥供电才1.多V  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:53
发表于 2017-3-6 22:20:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此类问题 ,可直接烧机法伺候,电压不可超过3V,电流限制在1.5A以内,数秒钟后摸其(主板)全身,有发热者即为最佳主角
发表于 2017-3-7 09:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
lcfyeyu521 发表于 2017-3-6 22:08
超过3.3可以不 比如说5v
桥供电才1.多V
这个坏的是3.3v 哥哥  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:36
发表于 2017-3-7 10:36:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个坏的是3.3v  哥哥
发表于 2017-3-7 11:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
只要不高于被烧鸡的电压就可以
发表于 2017-3-7 11:09:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bios供电,待机电流高,不触发
发表于 2017-3-7 12:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接烧呗,否则又能怎么办
发表于 2017-3-7 13:13:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
烧鸡大发,试试看。
发表于 2017-3-7 13:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的鸡呢?赶紧拿来烧啊,就怕100多欧的短路,你烧不出来
发表于 2017-3-7 13:49:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后碰到这种问题有对照了!·感谢楼主分享
发表于 2017-3-7 13:51:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个不就是 升压28v吗  电容坏正常
发表于 2017-3-7 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接烧鸡就行了,刚出来混的?
发表于 2017-3-7 14:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先好好的思考下吧
