楼主: 406965195
实测,intel四代BGA CPU可以直接更换五代CPU
发表于 2017-3-6 13:54:15 | 只看该作者 �
这种U,。。没换过。。也不敢换。。买来贵。。貌似还上机不保。。碰到貌似这种U坏的直接让换板,基本上没人换。。 赞一个。。
发表于 2017-3-6 14:02:48 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,请问一下黑胶怎么除,我摘这种芯片基本都掉点,搞的这种芯片的机器都不想在修了
发表于 2017-3-6 15:27:48 | 只看该作者 �
楼主牛人  这样的一般不做不了
发表于 2017-3-7 08:52:41 | 只看该作者 �
主要带看架构 ,架构不对 换上也白策
发表于 2017-3-7 09:11:33 | 只看该作者 �
换了之后要是不稳定咋交代 啊。毕竟一个CPU就贵的要死
发表于 2017-3-7 09:17:09 | 只看该作者 �
是否可以把更换cpu的过程具体说下呢。了解下换cpu的步骤和注意事项。
发表于 2017-3-7 09:32:50 | 只看该作者 �
原来换CPU和BIOS有关
发表于 2017-3-7 09:41:39 | 只看该作者 �
这种CPU容易变形吧,你做上去的时候感觉如何,容易凸起来,兄弟威武啊
发表于 2017-3-7 09:56:16 | 只看该作者 �
想问下这个板什么BGA容易变型。CPU做不变型吗
发表于 2017-3-7 09:56:54 | 只看该作者 �
楼主牛气,好经验谢谢分享
发表于 2017-3-7 09:59:21 | 只看该作者 �
不需要  刷 bios   什么的吗
发表于 2017-3-7 10:38:50 | 只看该作者 �
这个真是很牛逼,没事谁这么试啊
发表于 2017-3-7 10:54:47 | 只看该作者 �
你牛逼了,都做cpu。我做cpu都没成功
发表于 2017-3-7 11:21:17 | 只看该作者 �
只是部分可以!
发表于 2017-3-7 11:21:46 | 只看该作者 �
284717380 发表于 2017-3-6 11:54
到BIOS里面看ME版本,ME 9.5是四代,ME 10是五代。
ME不是绝对的!
ME是绝对的,除非BIOS不是按照INTEL的规范来开发。广达 仁宝这些大厂出的机器BIOS绝对是按照INTEL的规范开发,不然intel不允许上市。  详情 回复 发表于 2017-3-7 11:50
发表于 2017-3-7 11:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-7 11:53:36 | 只看该作者 �
试过三代的CPU换成二代也可以。
发表于 2017-3-7 12:12:37 | 只看该作者 �
成本高,至今没有换过
发表于 2017-3-7 12:17:19 | 只看该作者 �
经验分享必须加分
发表于 2017-3-7 13:01:37 | 只看该作者 �
这个成功率应该是不高的 芯片容易变形。
