楼主: 星星满天飞
Dell 15-5548 LA-B012P bios开机快,解决不认显卡
发表于 2017-7-26 11:53:23 | 只看该作者 �
这个BIOS是修改过的吗?开机速度正常吧
发表于 2017-7-28 09:49:40 | 只看该作者 �
saad深 发表于 2017-6-16 12:17
我的七声报警,下个来刷刷看。修好了,跟大家说一下。。
我这边也有台机器开机7声报警,上次你的七声报警刷好了吗
没有,刷了还是一个样,给客户带回去了。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:49
发表于 2017-7-28 19:49:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 09:56:08 | 只看该作者 �
我刷了花屏 不知道什么原因
发表于 2017-7-31 09:56:40 | 只看该作者 �
有测试过的吗 ?  你们是什么显卡
发表于 2017-7-31 09:57:18 | 只看该作者 �
有测试过的吗 ,你们是什么显卡
发表于 2017-8-19 13:40:31 | 只看该作者 �
想看看能不能用,希望可以,感谢分享。
发表于 2017-8-20 12:06:12 | 只看该作者 �
楼主这个修得真有耐心 换了显卡 刷了那么多的bios 真是被虐的
发表于 2017-8-24 16:54:17 | 只看该作者 �
不知道楼主的bios可行怎么下载不了
发表于 2017-8-27 15:20:45 | 只看该作者 �
刷了开机花屏,估计是显卡型号不一样,我的是AMD显卡的
发表于 2017-9-14 17:03:38 | 只看该作者 �
志成电脑维修 发表于 2017-7-18 10:57
我的机器是开机自动上电电流0.45,强行关机关不了,不知道是不是BIOS的事情
和我一样 我的刷了 EC 都刷了 ..还是那问题 你解决了么?
发表于 2017-10-12 12:37:57 | 只看该作者 �
非常好 还修复了ME 真的没有问题 谢谢
发表于 2018-1-4 12:23:45 | 只看该作者 �
刷了  还是掉电重启  7声报警  不好使   骗分
发表于 2018-3-4 13:24:58 | 只看该作者 �
这个bios 一声报警刷后 开机花屏
发表于 2018-3-27 11:04:23 | 只看该作者 �
刷这个上去    不行    显示两条线    源程序就可以
发表于 2018-4-11 11:33:54 | 只看该作者 �
能用吗???????????????????
发表于 2018-5-25 11:52:37 | 只看该作者 �
确定是好的,放心下载哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-16 12:30:53 | 只看该作者 �
bios 是好用 亮也太快 谢谢分享
发表于 2019-3-11 11:27:15 | 只看该作者 �
刷完之后花屏,显示不正常,又下载了一个别的刷上OK
发表于 2019-4-2 10:31:43 | 只看该作者 �
我这里有一台刚修到的报警一声不知是不是BIOS问题不,下载来试试
