查看: 6890|回复: 23
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修
发表于 2017-2-27 10:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:无wifi,卡顿、死机。
  维修过程:
  拆机测量主板,发现1.8V复位电压没有,最初借了1.8V后能正常打开wifi,不过又出现了另一个故障:死机卡顿现象。
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修 图1
  重新换了一个新的wifi模块故障依旧。再测wifi供电R5208_RF 1.8V只有1.0V,明显拉低了。
  接下来用二极管档测R5208_RF的对地阻值,一头通CPU阻值200多正常,判断不是CPU问题; 一头通wifi变成400多,问题找到了。
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修 图2
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修 图3
  拆掉通路上的滤波电容,排除滤波电容损坏造成的阻值不正常。滤波电容取了也不行,阻值还是400多,电压依旧1.0V。查看蓝锐图纸,排查故障点。
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修 图4
  确定就是这个电阻R5208_RF的问题,短接R5208_RF后阻值变回来了,供电也正常了。
  WiFi正常打开,死机卡顿现象消失,故障解决,维修到此结束!
iPhone6 无wifi造成卡顿死机故障维修 图5
  PS:如果遇到wifi造成的卡顿死机机器,不要盲目去换wifi模块,先测下wifi供电1.8V是否正常,如果不正常也会造成死机卡顿,用实际测量结果来判断,别走弯路了。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2017-2-27 10:49:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小6wifi 1.8v复位没出。这个差不多是通病了
发表于 2017-2-27 12:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
归根结底还是一个电阻的事情
发表于 2017-2-27 13:03:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主在哪里开店,这么好的技术
发表于 2017-2-27 13:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是不是新的通病
发表于 2017-2-27 14:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主 好厉害
发表于 2017-2-27 14:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错,真琢磨学修苹果手机
发表于 2017-2-27 14:31:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的一点也没有错,不要盲目的去换wifi芯片,要先测量数据
发表于 2017-2-27 17:50:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
意思是这个电阻有问题,,导致供电变低了,楼主是高手哦
发表于 2017-2-27 17:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小 6上   WIFI故障率挺高的
发表于 2017-2-27 20:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wifi 复位电压小6的通病了
发表于 2017-2-28 01:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
受教受教。感谢分享心得。
发表于 2017-2-28 19:13:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
R5208_RF的对地阻值,一头通CPU阻值200多正常,判断不是CPU问题; 一头通wifi变成400多  不明白。。 电阻两头的阻值是一样的吗?  如何判断200多是正常,400多是不正常?    还有是不是电阻都可以端接的?
发表于 2017-3-1 09:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的.一个小东西多可以查到
发表于 2017-3-1 16:12:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-3-1 16:12:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-3-1 16:16:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
供电电阻 阻值增大了 吗
看帖子里的描述是电阻变大了,导致阻值不一样  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:03
发表于 2017-3-2 13:42:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-3-2 14:03:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xingjinyan123 发表于 2017-3-1 16:16
供电电阻 阻值增大了 吗
发表于 2017-3-3 22:05:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
双击666+关注!
