楼主: jie450795014
接到一台短路的苹果6,
发表于 2017-2-28 11:53:25 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-27 10:30
烧机法也同样适合手机呀!
烧机大法支持任何电子设备的维修
发表于 2017-2-28 11:54:31 | 只看该作者 �
咋回事?
http://www.91xiu.com/thread-457095-1-1.html 谁解释一下???  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:42
发表于 2017-2-28 18:55:42 | 只看该作者 �
jie450795014 发表于 2017-2-28 09:01
电容很小,怎么去摸?只能两端用相同的低电压短接,查看几个电容漏电毫安值最高的那个,就是导致一条线路 ...
接到哪个位置?  怎么看毫安值最高的那个?
也看不明白,并在一起的电容,怎么分的出来是那个短路了。  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:11
应该是直接接电容两端...  详情 回复 发表于 2017-3-18 19:42
发表于 2017-2-28 21:03:29 | 只看该作者 �
烧鸡大法可以用在很多地方
发表于 2017-2-28 21:41:21 | 只看该作者 �
http://www.91xiu.com/thread-457095-1-1.html  能给个完美的解释吗???
发表于 2017-2-28 21:42:57 | 只看该作者 �
虽然2个贴的内容完全一致,但无法证明楼主就是盗用91修的那个贴。91修的发布时间是2月27日上午10:47分。楼主这个贴发布于2月27日上午9:52。时间上楼主先发布于91,因此如果你要证明楼主盗贴,还得拿出更多的证据才  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:22
发表于 2017-2-28 22:22:31 | 只看该作者 �
虽然2个贴的内容完全一致,但无法证明楼主就是盗用91修的那个贴。91修的发布时间是2月27日上午10:47分。楼主这个贴发布于2月27日上午9:52。时间上楼主先发布于91,因此如果你要证明楼主盗贴,还得拿出更多的证据才行。当然对于盗贴据为己有的行为,迅维是严厉打击的!
多谢 轩辕思天 !!! 现在倒贴的人太厉害,连图片水印都能解决,还好发布时间改不了。  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:04
发表于 2017-3-1 18:01:15 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-3-1 21:12:29 | 只看该作者 �
这个接法我还没试过 因为一般都烧得出来
发表于 2017-3-2 15:04:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-28 22:22
虽然2个贴的内容完全一致,但无法证明楼主就是盗用91修的那个贴。91修的发布时间是2月27日上午10:47分。 ...
多谢  轩辕思天  !!!
客气,论坛支持原创。  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:31
发表于 2017-3-2 15:48:38 | 只看该作者 �
基本都是摔过导致短路的
这倒是,摔过的机器,会出现各种各样的症状。  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:32
发表于 2017-3-2 16:31:59 | 只看该作者 �
jie450795014 发表于 2017-3-2 15:04
多谢  轩辕思天  !!!
客气,论坛支持原创。
发表于 2017-3-2 16:32:43 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2017-3-2 15:48
基本都是摔过导致短路的
发表于 2017-3-2 17:07:46 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-2-27 20:55
烧鸡测试值是什么意思?严重怀疑我的智商了
的确,楼主这句话的描述不太明确。
发表于 2017-3-2 17:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手如云哦
发表于 2017-3-2 18:39:26 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2017-3-2 20:02:02 | 只看该作者 �
对我们新手讲的再细点更好
这个已经很详细啦,如果基础差,建议报个远程基础班  详情 回复 发表于 2017-3-31 19:44
发表于 2017-3-2 20:25:41 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2017-2-27 18:55
手机烧鸡大法,从什么位置接入加电流
可用手机电池或者可调电源
发表于 2017-3-3 12:20:09 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛禁止灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-27 00:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-18 19:42:46 | 只看该作者 �
应该是直接接电容两端...
哦明白了。。。  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:38
