- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-22
- 精华
我不是专业维修人员,纯业余,由于自己的电脑主板点不亮了,从百度找了些资料学习,试着来维修,碰到些困惑,特来这里请教各位大神。
板子是GA-G41MT-S2,一块老板子了。电脑闲置了一段时间后,再开机时出现按开机键点不亮的情况,但插上主板诊断卡,3.3V灯亮,说明主板通电。对维修一窍不通的我查资料才知道这属于主板开机电路故障,于是按流程一一开始检测。
一开始怀疑电源坏了,但经测试ATX排插的紫线,实际有5V电压,开机针也有5V电压,5VSB待机电压完好。
然后测PCI插槽的A14脚和PCI-E插槽的B10脚,都有3V电压,3VSB待机电压也完好。
然后测RTCVCC和RTCRST,经测量CMOS跳线针,有3.3V电压,完好。
然后测RSMRST,主板图纸显示为IO芯片第116脚,测量正常3.3V,完好。
最后测32.768K晶振,量两脚的电压,一个0.22V,一个0.28V,书上说要0.5至1.6V起振才行,手摸晶振可以开机但诊断卡不跑码、屏幕无显示,怀疑是晶振坏,根据电路图指示从TB买了12.5PF/20PPM的32.768K的晶振(买的晶振尺寸比主板上的小一丁点)换上,还是不行,量两脚电压一个0.22V,一个0.38V。手摸晶振甚至去掉晶振后摸主板上晶振的插脚孔都可以开机,现在就不知道该怎么测了,求大神们给予指点。
就是这块板子,借百度的图片:
