楼主: bower
[MACBOOK]
15年苹果A1466 820-00165-A 进苹果系统正常 ,进WIN10黑屏
发表于 2017-4-10 10:45:46 | 只看该作者 �
I happened the same and I had to install with bootcamp again, make the memory again with bootcamp and perfect function ...
发表于 2017-4-10 13:08:26 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2017-4-4 09:58
我的也是···估计是显卡驱动不对
用安装版系统试试,不要安装任何驱动,然后用BOOTCAMP打上去
发表于 2017-4-10 13:25:56 | 只看该作者 �
系统问题,要改一个文件
发表于 2017-4-11 17:54:44 | 只看该作者 �
我遇到过。你换上半身试试,会有惊喜的,换上半身搞定的话,再把屏上的屏线重新插拔一下就搞定。我遇到过2台,不过是AIR 11.6寸的。祝你好运
发表于 2017-4-17 18:34:53 | 只看该作者 �
大海·渔 发表于 2017-3-26 09:47
谢谢分享,谢谢了
嗯,你这也太明显了吧,我同事和你一样不管什么都谢谢谢谢,给捉了好多次了,
发表于 2017-4-18 09:29:43 | 只看该作者 �
重做win10系统
发表于 2017-4-22 16:15:05 | 只看该作者 �
驱动问题吧 下boot
发表于 2017-4-22 17:59:32 | 只看该作者 �
显卡是不是有维修过?15年的机子差不多还在保修期内。
发表于 2017-5-12 13:21:27 | 只看该作者 �
我也有一台 只要打了显卡就黑屏····
发表于 2017-5-12 14:15:37 | 只看该作者 �
新苹果驱动不好搞啊,着重检查显卡驱动
发表于 2017-5-13 09:24:05 | 只看该作者 �
换个win10版本,我试过经常蓝屏换了4个才正常
发表于 2017-5-13 10:46:31 | 只看该作者 �
换个WIN10系统试
发表于 2017-5-18 11:27:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,这个基本上都是驱动问题哦
发表于 2017-5-19 19:33:34 | 只看该作者 �
看看CPU供电电路全部是不是都正常 有没有偏低的
发表于 2017-5-19 20:47:27 | 只看该作者 �
苹果机装windows系统经常会有些神经兮兮的问题!在macos的bootcamp下安装的系统还有这个问题的话,基本上就是硬件故障!
