查看: 8623|回复: 130
时间都去哪了 Y470修复记
发表于 2017-2-21 11:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一转眼都好几年没发过原创帖子了   上一篇原创贴是2012年12份  t61修复记时间流逝 论坛老人换了一批有一批  这几年自己开店没时间发帖  今天外面下雪  没事干 修复一个Y470主板  三个问题  下面带给大家
笔记本型号  Y470
主 板 型 号  LA-6881P REV:1.0
故 障 现 象   接机后不触发 不开机
拿到主板接上可调电源发现一点电流没有  好么 应该好修  开动了
测公共点  19v有       下一个肯定是3v 5v了 测PL401 PL402没有电压   然后测3v 5v短路  断开测点PJ402 PJ403 测前级短路  拆掉PU401阻值正常  二话不说换 (md脏话  现在芯片全是代码芯片  愁人) RT8205E   我在废板找了半天   淘宝查了半天 终于找到了   换上3v5v出来了    连上PJ402 PJ403  电流有了待机(这里重点说一下测Y470 PL401 PL402阻值正常时阻值也不高  不要当短路修)  窃喜
开机 咦怎么没反应    好吧继续
3v5v 正常了   不开机首先要测开关上电压 发现开关SW2  3脚4脚电压0.26 不对啊  测排线正常  那就是主板问题了  看了看图纸  ON/OFFBTN# 连接JP13   D54   D53   D54主板上没有这个元件   测JP138脚到D53 1脚不通   好办 飞线  (不要笑我飞线我都是用台式机开机线飞 粗 但咱焊工好 呵呵)
连完线  后开机正常上电  电流到0.42  不跳变   我勒个去来   真想砸了这块主板   哪来那么多问题
没办法为了毛毛  还得继续修   测全板电感  除cpu供电之外都正常   修cpu供电  看看图纸pu901   沉思一下  好吧芯片条件  供电VDD22脚  VIN23脚  ......
等等  我刚才说什么 VIN23脚  0.18v 没电压   咦捡到了  PR942到pc948飞线喽
开机了  久违的画面
图纸和ECbios.zip (1.72 MB, 下载次数: 5, 售价: 5 分下载分)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6274080.5元2021-8-15 10:38
 会员12035650.5元2020-9-7 17:53
 会员7705360.5元2020-3-21 10:58
 会员11141300.5元2018-8-15 10:18
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +108 收起 理由
28162388 + 2
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
有梦想的人 + 1 双击666+关注!
新人求罩 + 10 双击666+关注!
a126556 + 2 双击666+关注!
无名小二 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
本文由 会员202139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-21 11:27:49 | 只看该作者 �
楼主别深藏不露,多发点帖子
发表于 2017-2-21 11:32:50 | 只看该作者 �
感谢楼主
发表于 2017-2-21 11:38:42 | 只看该作者 �
维修客的日记
发表于 2017-2-21 11:44:40 | 只看该作者 �
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
发表于 2017-2-21 11:47:51 | 只看该作者 �
大师级别的哦
发表于 2017-2-21 11:58:43 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主
发表于 2017-2-21 12:10:17 | 只看该作者 �
多发一点贴,让我们多学习
发表于 2017-2-21 12:27:30 | 只看该作者 �
修了一下午,挣了一百五
发表于 2017-2-21 12:37:17 | 只看该作者 �
我看你的资料应该没有人买,论坛里一搜一大把。
发表于 2017-2-21 12:40:34 | 只看该作者 �
飞线用变压器的线啊!
高人请多发贴。
发表于 2017-2-21 12:58:25 | 只看该作者 �
不发贴对了  ,我现在都不咋发了。都不给加分,又发帖的时间我都休好几个机器了
发表于 2017-2-21 13:04:47 | 只看该作者 �
怎么修个机器这么多问题啊,是进水的吗
发表于 2017-2-21 16:05:49 | 只看该作者 �
这些年生意不好做,修机器也没多少动力咯!更不谈写贴了
发表于 2017-2-21 16:21:03 | 只看该作者 �
似懂非懂  嗯
发表于 2017-2-21 16:28:03 | 只看该作者 �
进水的吧
发表于 2017-2-21 16:54:11 | 只看该作者 �
Y470显卡也容易出问题
发表于 2017-2-21 16:56:40 | 只看该作者 �
看起简单    修起也费了些时间吧
发表于 2017-2-21 18:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也用台式机的电源线
发表于 2017-2-21 18:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也用台式机的电源线
