楼主: gong6586
la-b291p b40-45 开机快 百分百OK
发表于 2017-6-15 15:05:12 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2017-6-16 12:47:31 | 只看该作者 �
试过,好用。原来的机子开机不显,写了这个,亮机了,而且开机快。
发表于 2017-7-8 12:20:40 | 只看该作者 �
能不能发个bios我,谢谢楼主。757117961
发表于 2017-7-12 15:49:10 | 只看该作者 �
下载了   不跑码了  这个分集显 和独显吗
发表于 2017-7-13 13:53:49 | 只看该作者 �
我的B50-45 AMD单桥三合一的开机屏幕闪一下,看不到图案,关机屏幕也会闪一下,刷了你的BIOS能亮机了
发表于 2017-7-23 11:30:11 | 只看该作者 �
机器已经刷好。。我的机器是B50-45的刷上BIOS里面机型也是B50-45的。。谢谢分享
发表于 2017-7-28 19:35:52 | 只看该作者 �
我的是独显。偶尔开机有显示,但会黑屏。下来试试。
发表于 2017-8-1 19:32:35 | 只看该作者 �
OK 刷上就亮机,果然是BIOS问题,看来是通病,屏有背光闪一下,没有图像
发表于 2017-8-12 12:21:51 | 只看该作者 �
开机跑0.45 刷了OK,我的可以用,希望你们也刷好
发表于 2017-8-17 18:24:41 | 只看该作者 �
下载测试过了,确实好用,谢谢楼主
发表于 2017-8-28 22:11:47 | 只看该作者 �
刷过确定是好的,我的是亮机反复重启。确定OK的
发表于 2017-9-21 09:52:52 | 只看该作者 �
我的是没有独显的。不知道刷了可不可以。。
发表于 2017-10-25 10:42:48 | 只看该作者 �
独立 还是 集成的啊    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
都可以用的,你试试咯,我用啦可以的  详情 回复 发表于 2018-3-6 09:51
发表于 2017-10-31 09:38:44 | 只看该作者 �
电流 0.5 不动 . 刷个试下 9楼的图片是独显的 应该没问题...
发表于 2017-11-14 16:56:09 | 只看该作者 �
开机挺快的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-17 14:30:31 | 只看该作者 �
我的也是这样  怎么回事
BISO不行吧
我刷好了 BIOS肯定是好的  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:45
发表于 2017-11-17 14:45:05 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2017-11-17 14:30
我的也是这样  怎么回事
BISO不行吧
我刷好了      BIOS肯定是好的
发表于 2018-1-19 14:58:08 | 只看该作者 �
下载测试亮机  BIOS 是好的  原问题 开机0.6 不亮 换内存 时亮 时不亮 刷机 OK
发表于 2018-3-6 09:51:45 | 只看该作者 �
jiangzupin 发表于 2017-10-25 10:42
独立 还是 集成的啊    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,,,,,, ...
都可以用的,你试试咯,我用啦可以的
发表于 2018-3-8 15:27:19 | 只看该作者 �
我的是开机无背光无图案   但是屏幕有明显的暗一下   打手电看是没图案的
