楼主: yucongwu7410
直播维修LA-6751P掉电
发表于 2017-2-21 11:49:58 | 只看该作者 �
后面修好了吗
发表于 2017-2-21 12:07:26 | 只看该作者 �
楼主太牛,分析好清楚
发表于 2017-2-21 13:19:18 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-21 09:24
把这两个电阻换掉后,开机时,CPU供电会有一瞬间的出发动作,然后就掉了,第八脚的PG,还是不能开漏输出被 ...
还是难逃桥啊
发表于 2017-2-21 13:44:19 | 只看该作者 �
真心累 这机器
发表于 2017-2-21 14:30:30 | 只看该作者 �
膜拜,大神 ,谢谢分享
发表于 2017-2-21 15:17:49 | 只看该作者 �
楼主技术部错 多谢分享
发表于 2017-2-21 15:34:41 | 只看该作者 �
应该就没有这么的问题吧??
发表于 2017-2-21 16:01:23 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2017-2-21 11:40
不错  这机器 就爱坏BIOS  桥 CPU 供电 和5v转换管。
你把楼主遇到的问题都给总结了
发表于 2017-2-21 17:22:35 | 只看该作者 �
x维修没思路   不知道修
发表于 2017-2-28 07:41:39 | 只看该作者 �
楼主这修的有水平,给你加上分
发表于 2017-2-28 09:23:01 | 只看该作者 �
厉害了  楼主
发表于 2017-2-28 09:32:26 | 只看该作者 �
楼主也是悲剧 好不容易整个直播 还他妈碰到一个多故障的机器 最后还尼玛没修好
发表于 2017-2-28 10:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之后的待机短,1.8V短和95831短应该是人为不小心弄的
发表于 2017-2-28 13:22:24 | 只看该作者 �
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-8 17:38:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
头像被屏蔽
116#
发表于 2017-3-8 22:14:19 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-18 15:06
刚刚有客户来修台式机,USB过流保护,检修发现不是分压电阻的问题,是USB接口短路了,拨开里面短路的针就好 ...
呵呵  玩玩查查 呵呵呵
