楼主: 学文张
DELL N5110 充电很慢 求救
发表于 2017-2-18 11:07:01 | 只看该作者 �
开机进BIOS看下第一页的信息栏里面,外接适配器是否能正确识别到,且功率是否正常。不要90W的电源被识别出成了65W之类的
是90W 的  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:04
发表于 2017-2-18 11:17:06 | 只看该作者 �
这种情况没有遇到过呀
发表于 2017-2-18 11:24:05 | 只看该作者 �
用原装适配器,还要瓦数对
发表于 2017-2-18 11:24:47 | 只看该作者 �
我是来学习的。。看看有没大神
发表于 2017-2-23 11:04:42 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-2-18 11:07
开机进BIOS看下第一页的信息栏里面,外接适配器是否能正确识别到,且功率是否正常。不要90W的电源被识别出 ...
是90W
的
发表于 2017-2-23 11:11:48 | 只看该作者 �
小白表示暂时无法帮到你
发表于 2017-2-23 11:15:50 | 只看该作者 �
换95W原装电源试试
表示未见过有95W的电源,DELL有65 90 120、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:06
发表于 2017-2-23 11:24:11 | 只看该作者 �
限流了吧 看看反馈各电路
发表于 2017-2-23 11:30:24 | 只看该作者 �
是不是 充电设置脚位 或者检测脚位 有问题 呢 充电 我也一直搞不明白
发表于 2017-2-23 14:06:24 | 只看该作者 �
83756116 发表于 2017-2-23 11:15
换95W原装电源试试
