楼主: sonictp
三脚mos管和三脚三级管的区别 (存在问题,请帮帮忙。谢谢)
发表于 2017-2-20 09:10:59 | 只看该作者 �
sonictp 发表于 2017-2-19 12:45
是的 每个人的境遇都不同 关键是坚持!
谢谢 楼主鼓励
共同努力!坚持!!  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:12
发表于 2017-2-20 21:12:03 | 只看该作者 �
共同努力!坚持!!
发表于 2017-2-20 21:18:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
http://www.chinafix.com/thread-1049890-1-1.html三脚mos管和三脚三极管的区别(万能表测量)共同努力  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:10
发表于 2017-2-20 22:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 22:10:27 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2017-2-20 21:18
感谢楼主分享!
发表于 2017-2-20 22:14:32 | 只看该作者 �
谢谢大伙下一个目标:把焊接练熟,同时理论也不能丢!
发表于 2017-2-20 22:17:06 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-2-17 18:51
两者原理及工艺都不一样,,,,
你是怎么抢到二楼的??????
不明白你的意思。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-20 23:33
发表于 2017-2-20 23:33:57 | 只看该作者 �
无名i 发表于 2017-2-20 22:17
你是怎么抢到二楼的??????
不明白你的意思。。。。
发表于 2017-2-21 08:10:34 | 只看该作者 �
图纸看不清!测量场效应管!有一个胶同有一定阻止就是好了!用万用表47测量
恩 谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-2-21 08:18
发表于 2017-2-21 08:18:50 | 只看该作者 �
恩 谢谢指导
指针万用表和数字万用表的配合使用 普通指针万用表测量范围宽,性能稳定,使用方便,价格便宜,而数字万用表内阻高,灵敏度也高,还具有电容和小电阻测量等功能,所以指针万用表并没有完全被数字万用表所替代  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:13
发表于 2017-2-21 09:13:03 | 只看该作者 �
指针万用表和数字万用表的配合使用
    普通指针万用表测量范围宽,性能稳定,使用方便,价格便宜,而数字万用表内阻高,灵敏度也高,还具有电容和小电阻测量等功能,所以指针万用表并没有完全被数字万用表所替代。这两种万用表各有各的长处,谁也不能完全替代谁。在家电修理实践中,提倡两种万用表配合使用,以提高检修速度。它们的适用场合开列如下。
    1.在线测量电压,选用的万用表内阻越高越好,这样对电路的影响就越小,数字万用表为首选,对于精度要求较高的测量尤其如此,如测量彩电调谐电压、开关电源振荡管、色解码集成电路等。但在测行输出级电压时,有些数字万用表会出现显示读数失常的现象。
    2.测量小阻值电阻宜用数字万用表。被测电阻阻值较大时,指针万用表也能完全胜任,但测量精度较高的电阻,又需用数字万用表。
    3.要准确地测量电容器的容量,只能用数字万用表。用普通指针万用表电阻挡测量电容时,只能靠经验或通过对比粗略判断容量。对几百pF以下的电容,指针万用表在10k挡时也毫无反应,对2000pF以上的电容器,往往只能从×10k挡测量时表针的一点摆动来大致判断电容量的有无。在测试电容器的耐压或软击穿情况时.指针万用表×10k挡内电池电压较高,更接近电容器的工作条件。
    4.两种表都能测试二极管和三极管。数字万用表能直接测出PN结的压降和较准确地测量小功率三极管的hFE值。但估测二极管、三极管的耐压及穿透电流时宜用普通指针万用表。
    5.用电阻法测量集成块、厚膜电路时宜用指针万用表。
    [例1]一台长虹21英寸遥控彩电毫无规律跑台,第一次上门维修时带上DT890数字万用表,很快缩小了故障查找范围,怀疑调谐电压形成三极管集电极上的滤波电容不良。但数字表量得该电容器容量正常;用200M挡测试阻值有上百兆欧,也很正常。试着取下该电容,电视机故障消失。但由于电视机是毫无规律跑台,故不能就此断定故障是此电容造成。后回家取MF47万用表用×10k挡测量该电容,半分钟后,表针有较大偏转,遂判断为此电容软击穿。这正是故障根源。
    (例2]用指针万用表检修节能灯,发现节能灯所有元件均无损坏现象,灯却总是不亮。后用数字表测量与灯管并联的小电容,发现容量与标称值相差太多,换同规格电容后,灯修复。
    [例3]一台电视机行场不同步,用数字表测量同步分离管各极电压异常。拆下测量,其放大倍数却基本正常;用电阻挡测量其c、e极间电阻也较大。后改用MF47型表×l0k挡测量c、e极间正、反向电阻,发现与同一型号正常三极管相比,指针偏转较大。换新管后,一切恢复正常。原来故障是同步分离管穿透电流太大造成的。
这是转的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangjunzheng + 2 是转的也给你加分了!
发表于 2017-2-21 09:28:35 | 只看该作者 �
小小白路过......看到感慨万千
http://www.chinafix.com/thread-1019643-1-1.html 自学修主板——告小白书 看了很有感觉  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:33
前辈多多提拔  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:09
发表于 2017-2-21 10:56:22 | 只看该作者 �
sonictp 发表于 2017-2-20 23:33
不明白你的意思。。。。
:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol:):lol
发表于 2017-2-21 11:09:48 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-21 09:28
小小白路过......看到感慨万千
前辈多多提拔
http://www.chinafix.com/thread-1019643-1-1.html 自学修主板——告小白书 看了很有感觉  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:31
发表于 2017-2-21 11:14:30 | 只看该作者 �
1:用黑表笔接在D极上,红表笔接在S极上,一般有一个500-600的阻值
2:在黑表笔不动的前提下,用红表笔点一下G极,然后再用红笔测S极,就会出现导通
3:红表笔接D极,黑表笔点以下G极后再接S极 测得的阻值和1测的是一样的说明MOS管工作正常~~
以上方法,是寻修网http://www.seekxiu.com/在维修过程中总结的,在板上,不上CPU的情况下,直接打S 和G 的阻值,小于30欧 都基本坏了,可以对照数字万用表测MOS管的方法:(用2极管档)的方法取下坏的管测
这是mos管的好坏(转的)
发表于 2017-2-21 11:27:17 | 只看该作者 �
mos管和三极管确实不好理解,我修几年了才理解
恩 路要一步一步走 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:29
发表于 2017-2-21 11:29:31 | 只看该作者 �
恩 路要一步一步走 谢谢
发表于 2017-2-21 11:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 11:33:35 | 只看该作者 �
小小白路过......看到感慨万千
发表于 2017-2-21 11:34:44 | 只看该作者 �
不错,基础 ,基础
