楼主: 446123621
东芝 L315刷BIOS后不开机
发表于 2017-2-17 10:59:06 | 只看该作者 �
再刷下看看啊
发表于 2017-2-17 11:08:18 | 只看该作者 �
刷之前没保存一下原来的BIOS?要不然就不要用原BIOS刷  本来开机 刷不开机了 怕说不清
发表于 2017-2-17 11:11:42 | 只看该作者 �
学学!!!!!
发表于 2017-2-17 11:22:41 | 只看该作者 �
楼主应该找个自己的BIOS芯片刷,然后代换原机的感觉安全些,继续刷吧
发表于 2017-2-17 11:26:35 | 只看该作者 �
估计是你倒霉,现在已经不是BIOS的问题了,现在是主板的问题了。
发表于 2017-2-17 11:39:55 | 只看该作者 �
仔细查查 看哪边问题
发表于 2017-2-17 17:45:51 | 只看该作者 �
已经搞定了        这个要重新合成BIOS
发表于 2017-2-17 20:25:30 | 只看该作者 �
换个bios刷   或换个芯片刷
发表于 2017-2-17 21:06:44 | 只看该作者 �
没把原BIOS备份么,刷回去
发表于 2017-2-18 17:23:05 | 只看该作者 �
淘宝上买个试一下好了
发表于 2017-2-18 17:25:43 | 只看该作者 �
下载不对咯 有密码
发表于 2017-2-18 17:32:18 | 只看该作者 �
修吧,没什么好法,硬着头皮也得俢呀。
发表于 2017-2-19 17:36:00 | 只看该作者 �
看下其他供电正常吗
发表于 2017-2-19 17:48:26 | 只看该作者 �
有bios 密码,清coms啊?
发表于 2017-2-19 18:59:54 | 只看该作者 �
你这个机器是一个还是2个芯片呢,如果是2个应该刷南桥的BIOS才对,第二看看你有没有装反了,第三看看周围有没有被你吹掉件,第四看看是不是你开关排线没装好,用二极管档点一下试试
发表于 2017-2-19 19:04:09 | 只看该作者 �
要么bios 不对 要么还有其他问题
发表于 2017-2-23 14:31:22 | 只看该作者 �
搞定了吗有结果了吗
发表于 2017-2-23 14:58:05 | 只看该作者 �
没有动其他 就bios问题
发表于 2017-2-24 21:01:41 | 只看该作者 �
不会是BIOS刷错了吧
发表于 2017-2-24 21:09:28 | 只看该作者 �
BIOS 不对 重新刷
