楼主: 新辉
戴尔 N4010维修通病
发表于 2017-2-15 09:50:08 | 只看该作者 �
有图有真像才好。
发表于 2017-2-15 10:06:32 | 只看该作者 �
最保险的还是换显卡
发表于 2017-2-15 10:10:18 | 只看该作者 �
值球有用 那加焊应该也可以
发表于 2017-2-15 11:44:40 | 只看该作者 �
     这种不一定    有些加焊也有用   有些没用    这只是重植管的久一点
发表于 2017-2-15 11:49:30 | 只看该作者 �
关键修好后散热要处理到位,不然很容易返修
发表于 2017-2-15 13:57:43 | 只看该作者 �
厉害 啊 楼主
发表于 2017-2-15 14:22:59 | 只看该作者 �
我加焊直接亮, 但用不久
发表于 2017-2-15 14:41:00 | 只看该作者 �
还是换芯片 稳定点。 加焊管不长 这个机器 散热 也不好
发表于 2017-2-15 17:48:31 | 只看该作者 �
加焊只是临时的
发表于 2017-2-15 18:14:34 | 只看该作者 �
最好是换了
发表于 2017-3-1 17:50:08 | 只看该作者 �
遇到两天 都是拆下了重新掷球好的  加焊没有用  掷球开机了以后 给BGA里面打胶  不会返修
发表于 2017-3-1 17:52:45 | 只看该作者 �
这个问题最常见的是屏线松了吧?
发表于 2017-3-1 18:19:30 | 只看该作者 �
植球肯定稳定些,没有条件就加焊
