楼主: 269287991
东芝L600花屏求助
发表于 2017-2-14 13:41:40 | 只看该作者 �
这种花屏,显卡的问题不是很大, 显存供电 显卡供电查一下。。应该是 显存数据 地址线问题
发表于 2017-2-14 13:59:48 | 只看该作者 �
个人感觉 显存 还是有问题
发表于 2017-2-14 14:10:37 | 只看该作者 �
NEC大电容,好像有修过。
发表于 2017-2-14 14:30:25 | 只看该作者 �
排除、屏、屏线的问题,再看看做显卡的时候有没有弄掉件之类的
发表于 2017-2-14 14:31:12 | 只看该作者 �
269287991 发表于 2017-2-14 13:21
那个是螺丝锁住的,有取下来做BGA。你的修好了吗?
我的最开始弄得时候忘了取  结果无论怎么换显卡显存。。都是和你那个花一样的  最后放弃。。。。哎
发表于 2017-2-14 14:39:30 | 只看该作者 �
显存在换来看这个花很像显存
发表于 2017-2-14 14:46:14 | 只看该作者 �
nec 大电容 6666
发表于 2017-2-14 15:54:54 | 只看该作者 �
显存问题
发表于 2017-2-14 16:01:10 | 只看该作者 �
楼主威武!!!!!!!!!
发表于 2017-2-14 16:06:56 | 只看该作者 �
花得这个情况有些像显存,不妨查一下显存的供电如果无异常再换显存
发表于 2017-2-15 01:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常吗  特别是显存的供电
发表于 2017-2-15 09:13:58 | 只看该作者 �
这种问题 先不要装上散热器,用维修用散热块压着点亮看结果,结果一样的话,打一下显存供电1.5V 对地阻值,13以上基本OK,像这种大花基本上是供电问题比较多,查查小电感什么的,掉了,或者不良,再不行 就再换一套显存
发表于 2017-2-15 10:16:39 | 只看该作者 �
外接试试{:4_136:}
发表于 2017-2-15 10:16:58 | 只看该作者 �
感觉还是显卡花屏  这种芯片就找不到新的
发表于 2017-2-15 10:22:51 | 只看该作者 �
如果确定显卡跟显存是好的,你最好看看有没有掉件查查供电
发表于 2017-2-15 10:25:32 | 只看该作者 �
显存花啊。。。。
发表于 2017-2-15 10:27:15 | 只看该作者 �
看下显卡背面的小电感,有没有断路的
发表于 2017-2-15 10:52:16 | 只看该作者 �
重点检查 显存供电
发表于 2017-2-15 10:52:24 | 只看该作者 �
外接显示器怎样啊?确认问题是在主板上,那就是显卡或显存了,显存如果换了没问题,疑惑的是你第一个换上去的新的显卡为什么不显示?是不是还是显卡的问题呢?
发表于 2017-2-15 11:16:26 | 只看该作者 �
这么明显的显卡问题,干显卡
