楼主: 沈元
飞利浦224E5Q的升压条芯片是哪个
发表于 2017-2-8 23:06:25 | 只看该作者 �
驱动在主芯片里
发表于 2017-2-8 23:10:51 | 只看该作者 �
从电路看,清楚的表明,驱动信号来自于大芯片
你的图纸真多 这种芯片也有 我百度了 找不到这个PDF 图纸能发给我吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 14:00
发表于 2017-2-9 11:47:59 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-2-8 20:10
715G5276-M01-000-004L    这个序列号  帮查下图纸
壳子上面的后面的贴纸  不是主板上面的板号
发表于 2017-2-9 14:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 14:54:08 | 只看该作者 �
这个是集成到大芯片里面了,可以尝试外加恒流板试试。
发表于 2017-2-26 10:24:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 18:35
怎么不行  像笔记本里面  广达的15V  不也是几个二极管升起来的吗
这显示器是个通病,换那个二极管就好。
发表于 2017-9-19 13:31:25 | 只看该作者 �
这个还真不知道呀  这个还真不知道呀  这个还真不知道呀    换一套LED
发表于 2017-9-19 20:37:47 | 只看该作者 �
先换开关管,二极管这些东西不良会时好时坏的,芯片的可能性不大。
