楼主: 蓝天蓝天DDD
联想100s系统已经损坏,改装W7系统方法
发表于 2017-2-8 21:10:55 | 只看该作者 �
现在C盘被我格式了,出现这样,有没有办法,搞两个铜仔,不容易啊
发表于 2017-2-8 21:29:16 | 只看该作者 �
很难弄,遇过一台,没弄好,还回去了
发表于 2017-2-8 21:31:17 | 只看该作者 �
首先BIOS得选UEFI版引导,然后U盘也得用UEFI版PE,选择U盘先引导也不行,得开机的时候按F12然后再通过UEFI版PE引导才能引导起来
谢谢:你好,我应该下载什么样的工具,还不熟悉  详情 回复 发表于 2017-2-8 21:37
发表于 2017-2-8 21:37:54 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 21:31
首先BIOS得选UEFI版引导,然后U盘也得用UEFI版PE,选择U盘先引导也不行,得开机的时候按F12然后再通过UEFI版 ...
百度搜索uefi 引导工具  详情 回复 发表于 2017-2-8 22:10
发表于 2017-2-8 22:10:10 | 只看该作者 �
百度搜索uefi 引导工具
发表于 2017-2-8 22:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到答案去网上再找下
发表于 2017-2-8 23:11:17 | 只看该作者 �
我去年遇到过一个,型号不记得是不是这个,只能装X86的系统,并且win8以上的,或者2008.
发表于 2017-2-8 23:25:16 | 只看该作者 �
用uefi的U盘引导进入PE系统,安装win10,要用原版解压,运行setup。exe可以安装系统。win7不能直接引导的
UEFI的U盘都弄好了,系统有了,按f12不能直接进入PE  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:47
发表于 2017-2-9 08:47:10 | 只看该作者 �
UEFI的U盘都弄好了,系统有了,按f12不能直接进入PE上面楼主说要UEFI引导工具,引导工具也有了,是直接拷到U盘里面吗
发表于 2017-2-9 11:55:17 | 只看该作者 �
这台电脑问题已解决,在淘宝店问一个陌生卖电脑先生,让我在电脑上找一下电脑一个小孔一键恢复及好了
发表于 2017-2-9 12:07:03 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2017-2-9 12:11:52 | 只看该作者 �
还没碰到    学习下
发表于 2017-2-9 12:19:40 | 只看该作者 �
进BIOS改硬盘模式
发表于 2017-2-9 12:22:42 | 只看该作者 �
百度一下就知道了
发表于 2017-2-9 12:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区可以装吧
发表于 2017-2-9 12:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要设置一下吧
发表于 2017-2-9 12:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要设置一下吧
发表于 2017-2-9 20:01:57 | 只看该作者 �
这个电脑已经解决了,谢谢回复
补充内容 (2017-2-10 14:19):
还有一种情况,之前没有备份过系统也不行,要重装系统
发表于 2018-3-28 18:04:48 | 只看该作者 �
鼠标可以用吗 ????或者是BIOS里有设置USB的看看
发表于 2018-3-28 18:40:54 | 只看该作者 �
安装原版的      有的还要硬盘的驱动
