楼主: 四维维修
HP 440 G3 BIOS
发表于 2017-5-8 12:02:36 | 只看该作者 �
试了 这个对我不行
发表于 2017-5-13 11:30:37 | 只看该作者 �
HP机子要用原机上的BIOS芯片刷,RT809F的编程器刷的
发表于 2017-5-28 11:33:49 | 只看该作者 �
BIOS有问题,刷了只有0.21A电流,我原来是.056A不跳变
发表于 2017-6-12 16:18:10 | 只看该作者 �
我手上有台 HP 440 G3,板号跟你这一样,我的机子是进系统待机唤醒不了,不知道BIOS会不会引起
发表于 2017-6-15 15:41:48 | 只看该作者 �
有问题 有问题
发表于 2017-7-6 13:52:21 | 只看该作者 �
he非凡 发表于 2017-4-26 13:42
我的刷了也是0.22   原来是报警。这BIOS有问题
有问题             这个有问题
发表于 2017-7-13 12:11:41 | 只看该作者 �
刷此bios 0.3电流无显,本来是卡LOGO的,是用原机BIOS芯片刷的
你卡LOGO的最好修好了吗?我现在手上也有一个,论坛的BIOS刷了都不亮机  详情 回复 发表于 2017-10-30 12:39
发表于 2017-8-23 23:57:56 | 只看该作者 �
分来之不易啊   有刷好的吗  再下载个就没分了
发表于 2017-9-26 15:14:28 | 只看该作者 �
我报警的机子,有时可以开机,刷完直接不开机了
发表于 2017-10-1 15:00:50 | 只看该作者 �
有问题吗还想下
发表于 2017-10-30 11:33:25 | 只看该作者 �
根本不能用,有问题。。!!!!
发表于 2017-10-30 12:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 16:46:19 | 只看该作者 �
这个不是通用版本的,刷了也没有用的。。。。要用原机的合成才可以的
我在网上买了一个用原机合成的。故障和原先一样故障。有可靠的卖家介绍一下。我是大写和数字灯隔5秒闪一下。放电后,开机报警 1-1-2.电流有跳变2次。光板电流 0.65左右  详情 回复 发表于 2018-1-8 13:11
发表于 2018-1-8 13:11:12 | 只看该作者 �
0.65左右
发表于 2018-1-13 15:19:41 | 只看该作者 �
太感谢了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 17:52:04 | 只看该作者 �
刷了电流更低了
发表于 2018-6-22 16:33:52 | 只看该作者 �
我刷了 不跑吗了啊  郁闷啊
发表于 2018-9-21 16:09:54 | 只看该作者 �
我的刷了也是0.22   原来是报警。这。。。。。
发表于 2018-11-8 17:19:39 | 只看该作者 �
我的是不触发
发表于 2019-1-23 15:11:49 | 只看该作者 �
确实有问题 刷了不上电 原来报警
