查看: 4287|回复: 11
[维修求助]
iphone5s前后摄像头黑屏卡
发表于 2017-2-4 09:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
自己用的iphone5s过完年来前后摄像头黑屏,偶尔能打开,但是切换下就卡了,求助各位大神这个是啥问题
发表于 2017-2-4 09:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前后都卡的话  那就是硬件有问题了  是不是摔了   送修吧
发表于 2017-2-4 12:02:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先测下阻值看看
发表于 2017-2-5 13:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果不是专业修手机的,建议送到专业修手机的地方检测一下
发表于 2017-2-6 10:21:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
已经解决了,是小孩摔了导致摄像头排线松了,拆开重新插就好了
发表于 2017-2-6 14:09:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢大师的分享!!!
发表于 2017-2-7 13:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一查供电与信号打值
发表于 2017-2-9 14:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
12345刷分好幸苦
发表于 2017-2-13 15:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-2-19 12:46:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-2-20 13:04:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-2-21 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的灌水了要被扣分
