楼主: 名江电脑
联想Z460 显示重影!
发表于 2017-2-2 10:30:40 | 只看该作者 �
屏线重新插一下试试
发表于 2017-2-2 10:30:55 | 只看该作者 �
屏线重新插一下试试
发表于 2017-2-2 11:17:38 | 只看该作者 �
这个的一格格的排除了   先软后硬
发表于 2017-2-2 11:43:06 | 只看该作者 �
这个就是屏的故障。我碰到过,好像是三星的屏。
发表于 2017-2-2 11:45:56 | 只看该作者 �
是摔过的吗
发表于 2017-2-2 12:06:14 | 只看该作者 �
擦一下屏线。。A壳那个地方,不行换屏试一试
发表于 2017-2-2 12:09:57 | 只看该作者 �
百分百屏坏了碰到过好几个
发表于 2017-2-2 21:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏电路一般可以解决
发表于 2017-2-2 21:15:36 | 只看该作者 �
玻璃坏了
发表于 2017-2-2 22:54:39 | 只看该作者 �
第一次遇见这样故障。
发表于 2017-2-3 02:54:49 | 只看该作者 �
毋庸置疑,肯帝是屏线或者屏的问题,完全可以排除是屏幕的问题。
发表于 2017-2-3 08:17:45 | 只看该作者 �
由简单到复杂,先刷机再换屏
发表于 2017-2-3 08:52:41 | 只看该作者 �
楼主修好告诉一下结果哈。这个应该是屏的问题。
发表于 2017-2-3 09:05:10 | 只看该作者 �
集显是否是好的呢。屏坏的可能性很大
发表于 2017-2-3 09:20:38 | 只看该作者 �
换个屏试试呢
发表于 2017-2-3 09:33:59 | 只看该作者 �
还是先软后硬,查显卡驱动,再换排线,再换屏,再查显卡其他信号
发表于 2017-2-3 09:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是屏坏了吧。
发表于 2017-2-3 09:48:28 | 只看该作者 �
屏线   屏   显卡应该不会坏吧
发表于 2017-2-3 10:06:34 | 只看该作者 �
屏坏了,直接换吧
发表于 2017-2-3 10:10:17 | 只看该作者 �
一看就是屏幕问题   这样屏还能修好么 有修过的吗
