楼主: 龙♀叁♂少
G31M-ES2C 内存供电2.5X修复记
发表于 2017-1-26 10:55:02 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-1-26 08:58
谢谢分享好案列!那可好的内存没有烧坏吗!
插上去就会烧坏
既然第一个就烧毁了!第二个你还敢再插吗!哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:21
发表于 2017-1-26 10:55:57 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 08:51
也心疼啊。还是8002G的。
很多时候,内存供电都在2伏左右,你这内存牺牲的有点意外。
发表于 2017-1-26 10:56:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-26 10:46
推测是l7输出电感的保险作用导致
这里保险电感作用就是防止大电流浪涌冲击
发表于 2017-1-26 10:59:18 | 只看该作者 �
以后要有个习惯,就是上内存上CPU之前,最好先把主板上各个电压都量下再说。之前还见到一修友因为PLL电压过高而烧了G530
血的教训啊 还得跟大神多学习  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:36
还有个技嘉H61M-DS2 R2.2的板还弄不好。开机上电风扇转一下就停,如些一直在重启,都不知道查哪好。刷过BIOS,两个BIOS对换过也一样。各大供电在强拉绿线后可以量好,但好像这样测的电压可能不准,没思路啊。  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:41
主要是我外观检查没仔细。那个黑黑的。我还以为是灰尘之类。大意了。  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:26
发表于 2017-1-26 11:21:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-26 10:55
插上去就会烧坏
第二回用假负载了啊。头一回电压不对。换好IC不先用假负载就真傻了。  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:24
发表于 2017-1-26 11:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-26 11:26:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-26 10:59
以后要有个习惯,就是上内存上CPU之前,最好先把主板上各个电压都量下再说。之前还见到一修友因为PLL电压过 ...
还好只是DDR2内存,要是4G的DDR3内存,估计要懊恼不少。  详情 回复 发表于 2017-1-26 15:53
发表于 2017-1-26 11:41:43 | 只看该作者 �
上电掉电的,测测PCI-E槽的A13和A14时钟测试点出来了没有,如果有,重点查CPU供电这部分,如果没有,重点查APWROK信号和ME_PWROK信号。可以去图纸上找这2个信号的测试点。当然,这一切前提是,出去CPU供电之外,别的  详情 回复 发表于 2017-1-26 15:52
发表于 2017-1-26 15:52:26 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 11:41
还有个技嘉H61M-DS2 R2.2的板还弄不好。开机上电风扇转一下就停,如些一直在重启,都不知道查哪好。刷过B ...
上电掉电的,测测PCI-E槽的A13和A14时钟测试点出来了没有,如果有,重点查CPU供电这部分,如果没有,重点查APWROK信号和ME_PWROK信号。可以去图纸上找这2个信号的测试点。当然,这一切前提是,出去CPU供电之外,别的供电瞬间测量到的数值都在正常范围左右。
上电转一下就掉了。测上电的那一瞬间电压?  详情 回复 发表于 2017-1-26 18:00
发表于 2017-1-26 15:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-26 18:00:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-26 15:52
上电掉电的,测测PCI-E槽的A13和A14时钟测试点出来了没有,如果有,重点查CPU供电这部分,如果没有,重点 ...
是的,上电的一瞬间测,正常电压,瞬间值也是能达到规定正常数值。  详情 回复 发表于 2017-1-27 10:46
发表于 2017-1-27 10:46:04 | 只看该作者 �
马上掉电的没测到,重启几回后,通电时间长些能测量到3.5V的电压。  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:12
掉电的板都能这样测量吗?  详情 回复 发表于 2017-1-27 14:56
发表于 2017-1-27 14:56:38 | 只看该作者 �
掉电的板都能这样测量吗?
都可以。我一直就是这样测。  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:28
发表于 2017-1-27 15:12:11 | 只看该作者 �
什么电压3.5V?  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:28
发表于 2017-1-27 15:36:05 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-26 10:14
,弄个盘。加个电源,装成一台机,还行
自己用啊  还是卖啊
发表于 2017-1-27 15:36:38 | 只看该作者 �
血的教训啊  还得跟大神多学习
大过年的不休息?忙啥呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:29
像饼哥说的。连烧三个P4,才摸出基极断线悬空直接导通,经验就是这样烧出来的、  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:40
发表于 2017-1-27 15:40:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 15:36
血的教训啊  还得跟大神多学习
好吧 烧烧 更健 康的节奏  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:41
发表于 2017-1-27 15:41:52 | 只看该作者 �
好吧  烧烧 更健 康的节奏
发表于 2017-1-27 20:28:02 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2017-1-27 14:56
掉电的板都能这样测量吗?
都可以。我一直就是这样测。
发表于 2017-1-27 20:28:27 | 只看该作者 �
什么电压3.5V?
PCI-E A13 A14  详情 回复 发表于 2017-1-27 21:08
