楼主: 晴天G
[显卡维修]
显卡显存供电乌龙事件
发表于 2017-1-24 09:04:24 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2017-1-23 22:03
用RT8120D可以完美替换,我试过了哦。
没有找到D,只找到A B,通过大神的分析,A和B通过调整电阻可以达到1.5V。说明A和B都可以用。
发表于 2017-1-24 09:29:20 | 只看该作者 �
思路没有问题来年发一个没毛病
发表于 2017-1-24 10:26:55 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-24 08:05
2.0V的电压偏高太多,GDDR3显存电压也就是1.8V左右。
报告版主大人,是GDDR5,
发表于 2017-1-24 10:29:29 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-1-24 10:26
报告版主大人,是GDDR5,
是啊,因此对于1.5V的GDDR5显存来说,2.0V的显存供电是偏高了很多。
发表于 2017-1-24 20:25:10 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-1-24 09:29
思路没有问题来年发一个没毛病
已经找到RT8120D,测电压1.57V,妥妥的
发表于 2017-1-24 20:25:33 | 只看该作者 �
报告版主大人,是GDDR5,
报告版主大人,找到RT8120D,1.57V妥妥的
发表于 2017-1-24 20:28:20 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2017-1-23 17:38
换8120B出来电压是2V后再把6脚连接的分压电阻拆下来调整阻值
已经找到D,完美代换1.57V,妥妥的
哦,恭喜楼主了  详情 回复 发表于 2017-2-2 15:45
发表于 2017-1-24 21:16:13 | 只看该作者 �
看来显卡维修的技术大神不少啊,可惜我是小白路过学习一下
好好学习,天天向上  详情 回复 发表于 2017-1-25 09:19
发表于 2017-1-25 09:19:10 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2017-1-25 11:34:29 | 只看该作者 �
显卡真不好修,有时供电都正常都不知道哪里的问题
如果供电都正常但不显示,测测板载27M晶振是否正常起震,测测PCI-E槽的复位信号和时钟信号是否正确被核心接受到,有时候可以结合主板诊断卡,结合副显卡来看看核心是否正常工作。来判断到底是核心问题还是显示接口问  详情 回复 发表于 2017-2-1 13:40
发表于 2017-1-26 01:30:16 | 只看该作者 �
供电正常,最大嫌疑就是bios和核心了,我是这样觉得的
发表于 2017-1-26 09:20:52 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-1-24 09:02
这样的话岂不是A也能通过调整电阻获得1.5V的电压??
电压能出来,但芯片内部的基准电压不同会影响代换电路的瞬间稳定性能,所以尽可能原型号修复,建议楼主经常碰到的电源芯片,还是备一些的好,可以在某次购买芯片时顺带拍些别的
发表于 2017-1-27 00:25:14 | 只看该作者 �
917917 发表于 2017-1-26 09:20
电压能出来,但芯片内部的基准电压不同会影响代换电路的瞬间稳定性能,所以尽可能原型号修复,建议楼主经 ...
谢谢大神提醒
发表于 2017-1-27 21:19:18 | 只看该作者 �
电压高烧核心就傻了
发表于 2017-2-1 13:40:48 | 只看该作者 �
如果供电都正常但不显示,测测板载27M晶振是否正常起震,测测PCI-E槽的复位信号和时钟信号是否正确被核心接受到,有时候可以结合主板诊断卡,结合副显卡来看看核心是否正常工作。来判断到底是核心问题还是显示接口问题。
发表于 2017-2-1 16:12:40 | 只看该作者 �
这个修好了也不值钱
大神说的有道理,哈哈。就当是练手了,哈哈,这小店一天的电费差不多哦,还有多余的可以吃泡面呢  详情 回复 发表于 2017-2-1 20:36
发表于 2017-2-1 20:36:03 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-2-1 16:12
这个修好了也不值钱
发表于 2017-2-1 21:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是节能电路,电压可自动调整
发表于 2017-2-2 15:45:59 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-1-24 20:28
已经找到D,完美代换1.57V,妥妥的
哦,恭喜楼主了
发表于 2017-2-2 15:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要有图纸才好修吧
