楼主: 天涯风ywt
安耐美600w一跑鲁大师关机
发表于 2017-1-23 14:04:45 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 18:21
问问题就不能怕麻烦............
估计楼主也就是大概问下
高手给个思路什么的
发表于 2017-1-23 14:05:06 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 18:22
静待楼主的图片吧......
估计没有图片了吧
发表于 2017-1-23 14:05:41 | 只看该作者 �
天涯风ywt 发表于 2017-1-23 02:22
主机是专门测试电源的,所以肯定是电源问题,我搞不明白的是,功率不足一般都是自动重启,这个直接关机,然 ...
这个 可能是 电源保护做的好点
发表于 2017-1-23 14:05:55 | 只看该作者 �
大概了解下 电源什么结构 什么的额
上图还是很必要的............  详情 回复 发表于 2017-1-24 08:44
发表于 2017-1-23 14:06:11 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-23 09:56
这个好像跟电源没关系吧,只要功率够一般不会有问题,可以代换一下电源试一下。
楼主说电源代换过了
发表于 2017-1-23 14:06:26 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2017-1-23 11:09
还是先确定一下电源正常再说。
这个 估计楼主应该确认过了
发表于 2017-1-24 08:44:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-23 14:05
大概了解下 电源什么结构 什么的额
是的 上图可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:33
发表于 2017-1-24 10:33:54 | 只看该作者 �
是的 上图可以学习下
发表于 2017-1-26 02:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决。换12V滤波电容问题依旧,然后换了待机芯片部分的一个25V10uf电容电源就好用了。换了50V10uf
发表于 2017-1-29 17:31:37 | 只看该作者 �
不错的电源
发表于 2017-1-30 23:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可排除电源先
发表于 2017-1-31 15:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源各滤波电容查查
