楼主: 1597129653
LA_B441P 1.0 bios修改过,开机快 dell spx 13-9343
发表于 2018-3-15 10:50:21 | 只看该作者 �
刷了BIOS 就好了,感谢,非常感谢,好人啊
发表于 2018-3-16 11:56:08 | 只看该作者 �
是双BIOS 吗有没有人知道
发表于 2018-6-28 16:19:08 | 只看该作者 �
亲自验证过了  第一次掉电 以后就好了  开机很快 好的 是好的
发表于 2018-7-17 11:04:12 | 只看该作者 �
原来开机报警,不显示,试过了,开机快
发表于 2018-8-10 18:16:01 | 只看该作者 �
我的报警 试试
发表于 2018-8-10 18:20:53 | 只看该作者 �
是XPS 吧 , 你怎么写的SPX.主板版号一样
发表于 2019-1-8 20:52:36 | 只看该作者 �
正好需要 下载看看 开机不显示 下载看看
发表于 2019-1-8 21:23:41 | 只看该作者 �
下载了 本来机器不亮的 下载刷了BIOS开机报警 估计是版本不对
发表于 2020-3-26 13:00:18 | 只看该作者 �
好用  亮机快
发表于 2020-7-21 15:01:37 | 只看该作者 �
我的机器是屏坏的,刷了还以报警8声
发表于 2021-2-4 17:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,只正需要!!!
发表于 2021-2-4 17:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机掉电,刷分试试
