楼主: 白纸
N5010内接不亮 外接正常
发表于 2017-1-21 09:18:05 | 只看该作者 �
我遇到过一个是暗屏,楼主可以借鉴一下,其故障就是屏幕灯管坏了 是LCD的屏幕
发表于 2017-1-21 09:25:15 | 只看该作者 �
就算认到屏又如何。信号不对还是不亮。101011001110111000
发表于 2017-1-21 09:33:31 | 只看该作者 �
谢楼主的分析
发表于 2017-1-21 09:45:52 | 只看该作者 �
屏线坏了吗??
发表于 2017-1-21 09:46:12 | 只看该作者 �
要不显卡有问题吧
发表于 2017-1-21 09:52:41 | 只看该作者 �
太麻烦了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-21 09:58:03 | 只看该作者 �
你换了一堆东西,都没解决,就放弃吧,陈本也要合算的,这类问题先要知道edid和屏麻片对接,然后才有背光出来,也就是说麻片先要有供电
发表于 2017-1-21 10:13:17 | 只看该作者 �
111111111111
发表于 2017-1-21 11:09:03 | 只看该作者 �
白纸 发表于 2017-1-19 11:20
放弃了 直接连三根线到屏上依然抓不到屏 显卡周边也测了 肯定有问题 但没量到
看看能不能改成集成的 哈哈
发表于 2017-1-21 14:35:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-21 14:56:37 | 只看该作者 �
表示不會用示波器
发表于 2017-1-21 17:09:05 | 只看该作者 �
重要查看显卡
发表于 2017-1-21 17:32:26 | 只看该作者 �
东西有点老,换版吧
发表于 2017-1-21 19:31:11 | 只看该作者 �
要不就是屏的问题了,排线也有可能
发表于 2017-1-21 19:38:05 | 只看该作者 �
上半部分在同一型号机器上正常 同一型号机器上半部分在这机器上也不行-------这什么意思?
屏供电那些都正常?  详情 回复 发表于 2017-1-21 19:38
发表于 2017-1-21 19:38:57 | 只看该作者 �
屏供电那些都正常?
发表于 2017-1-21 19:41:59 | 只看该作者 �
问题大了代价太大也不好
发表于 2017-1-23 09:41:01 | 只看该作者 �
屏线,显卡。屏。只有这几个情况,用排除法, 一个个排除。
发表于 2017-1-23 09:57:30 | 只看该作者 �
最好是找一下BIOS
发表于 2017-1-23 10:16:36 | 只看该作者 �
都换几个显卡了还不如换板划算
