只需一步,快速开始
二年级 发表于 2017-1-16 16:28 芯片供电有个100微法左右的滤波电容换了.
974109829 发表于 2017-1-16 20:21 我想说直接把芯片换8成就好了
974109829 发表于 2017-1-16 20:25 从你的描述来看,导致电压跳变的原因肯定不在后级电路。 如果没有芯片,改个万能模块看看电压还跳不跳,就 ...
zxwzhm888 发表于 2017-1-16 20:42 楼主换掉Q0165R二脚的小电容..... 参考PDF
下载附件 保存到相册
2017-1-17 14:11 上传
xiahaifa 发表于 2017-1-17 07:15 上个图片看看,如果那个小电容没问题,芯片供电的三极管可能要换,或是电路板很脏,也会出现这样的问题。
a81125350 发表于 2017-1-17 11:10 104换了还是故障照旧!谢谢
2017-1-17 14:13 上传
a81125350 发表于 2017-1-17 11:11 我上面都说了。。芯片一早就换过新的了
a81125350 发表于 2017-1-17 11:13 芯片供电是没有三极管的。。是二极管直接整流然后滤波后直接供电。。而且电路板不脏。挺干净的
a81125350 发表于 2017-1-17 11:14 按你的做法等于全新装个上去。。我现在就差电容没有拆下来测量了,,电阻那些一早就一个个拆过下来
zxwzhm888 发表于 2017-1-17 13:29 ,不对,应换2 脚连的电解电容........
zxwzhm888 发表于 2017-1-17 13:30 不是104的,应该是47-100uF 的............
ss456er12004 发表于 2017-1-17 13:53 Q0165R的5脚 换这个相连的 供电滤波电容吧
ss456er12004 发表于 2017-1-17 14:11 是这个电容吗
ss456er12004 发表于 2017-1-17 14:15 拿就把电容 拆下来 测试看看了
a81125350 发表于 2017-1-17 14:15 这个一早就换了。。是个68uF的电解!
a81125350 发表于 2017-1-17 14:18 这个看资料上面是没有电容的。。直接从300V接一个100k的电阻到芯片的5脚!
a81125350 发表于 2017-1-17 14:20 你这个资料往下面拉。。最后有个成品图的。。里面这个2脚上面有电解和无极性电容在的!
2017-1-17 15:01 上传
a81125350 发表于 2017-1-17 14:21 电容最开始就换了。。而且我是在测试好的情况下换个新的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
