楼主: ss456er12004
Envision(易美逊) 显示器 开机十几秒后 黑屏
发表于 2017-1-27 09:23:13 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-26 21:47
显示器感觉很老了
是的 好像是08年的
发表于 2017-2-5 11:49:07 | 只看该作者 �
明显灯管也坏了,买LED通用套件换,10几块钱搞定
新手也不会改的啊  详情 回复 发表于 2017-2-5 16:28
发表于 2017-2-5 16:28:24 | 只看该作者 �
新手也不会改的啊
发表于 2017-2-5 21:54:47 | 只看该作者 �
高压打火 厉害
估计就是高压打火 造成的吧  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:31
发表于 2017-2-6 00:55:12 | 只看该作者 �
接口的问题吧
吧灯管接口 和高压板接口 一起换下 好了 正常的  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:31
发表于 2017-2-6 09:31:00 | 只看该作者 �
估计就是高压打火 造成的吧
发表于 2017-2-6 09:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-6 10:16:07 | 只看该作者 �
高压灯管一起换
这显示器灯管坏的黑多
哦 看来也是遇到的比较多了啊  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:23
发表于 2017-2-6 12:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管损坏先折,高压板打值检修
哦 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:23
发表于 2017-2-6 14:23:20 | 只看该作者 �
3649166 发表于 2017-2-6 10:16
高压灯管一起换
这显示器灯管坏的黑多
哦 看来也是遇到的比较多了啊
发表于 2017-2-6 14:23:35 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-6 12:38
灯管损坏先折,高压板打值检修
哦 多谢指点
发表于 2017-2-6 14:26:21 | 只看该作者 �
灯管肯定有问题的,高压版有可能已经烧坏了
给接口换下 就可以用了呢 测试一段时间正常  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:38
发表于 2017-2-6 14:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-6 16:12:32 | 只看该作者 �
这种现象就是接触不良导致打火。
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-6 16:30
发表于 2017-2-6 16:30:44 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2017-2-6 16:12
这种现象就是接触不良导致打火。
哦 是这样 学习了
发表于 2017-2-6 18:50:36 | 只看该作者 �
一般是灯管打为引起的烧接口,一起换掉吧
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:07
发表于 2017-2-7 10:07:54 | 只看该作者 �
信诚电脑/aiq 发表于 2017-2-6 18:50
一般是灯管打为引起的烧接口,一起换掉吧
哦 是这样的 学习了
