楼主: 出来炸道--
示波器快速维修大奶牛不开机
发表于 2017-1-10 22:17:17 | 只看该作者 �
有示波器,但大部份不知道怎么用
发表于 2017-1-10 22:18:37 | 只看该作者 �
我也有示波器,可是不是太会用啊
发表于 2017-1-10 22:31:27 | 只看该作者 �
示波器 用的挺好的,楼主,
发表于 2017-1-10 23:01:27 | 只看该作者 �
我还以为电脑掉牛奶里了呢 呵呵
这个电脑LOGO像奶牛哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:24
发表于 2017-1-10 23:03:27 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2017-1-10 21:08
这示波器用的很娴熟!!特别是3V那个大波,请教一下这个是用单次还是用普通抓的?
single  单次触发   normal  正常触发 都可以抓到。  边缘触发 上升 或者 双向都可以
发表于 2017-1-10 23:05:42 | 只看该作者 �
还是有示波器好啊
发表于 2017-1-10 23:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容,,爱坏
发表于 2017-1-10 23:49:28 | 只看该作者 �
如果不会用示波器,维修起来可就要麻烦了,看了还得买个示波器学习一下啊,感谢楼主的分享必须加分
发表于 2017-1-11 00:03:36 | 只看该作者 �
楼主不是说线性没有吗   怎么戳电感后端呢
没线性 我以为芯片挂了 换了芯片还是没 然后就排除芯片问题了  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:25
发表于 2017-1-11 00:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v滤波不良引起的保护,有波可以秒杀
发表于 2017-1-11 06:29:08 | 只看该作者 �
有示波器这样的活就能秒杀
发表于 2017-1-11 08:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器修起来就是方便
发表于 2017-1-11 08:44:38 | 只看该作者 �
双击666+关注
发表于 2017-1-11 08:49:45 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-10 21:15
是绿线的电容不良吗
那个应该是蓝色吧  绿色的话  你颜色分辨不准诶
发表于 2017-1-11 08:53:00 | 只看该作者 �
我那可怜的示波器还没怎么发挥过用
发表于 2017-1-11 09:26:48 | 只看该作者 �
经验丰富啊,我看这波,就看不出来名堂
粗的波就是杂波  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:26
发表于 2017-1-11 09:29:35 | 只看该作者 �
大师兄的维修成功贴
发表于 2017-1-11 09:37:08 | 只看该作者 �
这机器没修过,用示波器就是秒杀的节奏
发表于 2017-1-11 09:37:14 | 只看该作者 �
我是买了工具之后就没什么修机的
没买的时候倒是挺多的
发表于 2017-1-11 09:45:23 | 只看该作者 �
修过很多这种电容坏的,示波器用的不错,加分
