- 积分
- 1283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天我也修到一台联想E49AL笔记本板号:11310-1 故障现象:不能充电,系统显示电池已接通未充电。单独用电池不能开机。其充电蕊片:BQ24737RG 测得数据如下:
1脚、2脚ACN\ACP:19V
3脚CMPOUT:0V
4脚CMPIN:0V(正常0.48V)
5脚ACOK交流电源好:0V
6脚ACDET适配器检测:2.6V
8脚SDA:3.3V
9脚SCL:3.3V
11脚BM#:3.3V
12脚SRN电池左反馈:2.4V(正常12.55V)
13脚SRP电池右反馈:2.4V(正常12.55V)
15脚LODRV电池充放电下管G脚:0V(正常1.51V)
16脚REGN蕊片自供电:6.04V
17脚BTST电池充放电自举:5.8V(正常20.7V)
18脚HIDRV电池充放电上管G脚:2.4V(正常18.6V)
19脚PHASE电池充放电输出:2.4V(正常12.55V)
20脚VCC:19V
电池BAT1插座:1、2脚BT+电池放电充电电压:2.4V(正常充电12.55V,放电11V)
3脚BATA_SCL_1电池时钟:3.3V
4脚BATA_SDA_1电池数据:3.3V
5脚BAT_IN#_1电池插入检测:0.25V(正常0.33V)
分析有很多电压不正常,果断更换一片全新BQ24737RG但是故障不变。是不是电池坏了订一块全新电池放上去。0K能充电了,进系统显示电池已接通正在充电,充滿后单用电池也能开机,故障修复!!!
