查看: 5204|回复: 48
HP 4421S笔记本不加电
发表于 2017-1-8 14:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
HP 4421S笔记本上电不开机,所有灯都不亮,拆机,看图纸测PQ3场管3脚19.5V,1脚18.8V,4脚没有电压输出。
测PQ9  2脚(VCC1-POR#-3)0.5V左右电压,PQ11  2脚(ADP-EN)无电压。VCC1-POR#-3信号来自U9019(SMSC 1098)77脚,ADP-EN来自75脚。
测(SMSC 1098)68脚VCC0  +RTC_CELL ,VCC1  +3VPCU( 14 39 58 84 106 119 40脚),VCC2  +3V  49脚都没有电压
(PU8 RT8206B)上的5V VCC正常。
现在我想知道这几个电压都是来自哪里?接下来应该查哪里?有可以帮助我的朋友,没有图纸我可以上图!谢谢了
补充内容 (2017-2-17 15:49):
已修复,查3V电压时发现有短路的,经排查发现SMSC KBC1098R 3V电压脚对地短路了,拆下测3V正常,换SMSC后正常!问客户坏的时候的情况,客户说在插19V电源的时候看到静电和电脑放电了,之后就开不了机了。
发表于 2017-1-8 15:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥容易坏 这个机器
快加我QQ,我来告诉你2900608036  详情 回复 发表于 2017-1-8 17:43
南桥坏了会引起没有电压吗?  详情 回复 发表于 2017-1-8 15:13
发表于 2017-1-8 15:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
血枫 发表于 2017-1-8 15:07
南桥容易坏 这个机器
南桥坏了会引起没有电压吗?
发表于 2017-1-8 16:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查EC的供电哪里来的
发表于 2017-1-8 16:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图看下。。
发表于 2017-1-8 16:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-1-8 16:17:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是EC吧  查查条件
EC供电查不到是哪里来的,所以请坛里的老师指导一下  详情 回复 发表于 2017-1-8 16:24
发表于 2017-1-8 16:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
旧梦失词、 发表于 2017-1-8 16:17
还是EC吧  查查条件
发表于 2017-1-8 16:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有心啊楼主 ,你还是自己慢慢查 ,我是帮不了你
发表于 2017-1-8 17:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就按时序查充电芯片就好了
发表于 2017-1-8 17:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  一般都好找,没,3,5v还是好搞
3V一般都是在哪里出来的?  详情 回复 发表于 2017-1-8 17:12
发表于 2017-1-8 17:12:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
艾肖肖 发表于 2017-1-8 17:05
一般都好找,没,3,5v还是好搞
3V一般都是在哪里出来的?
发表于 2017-1-8 17:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好难的样子啊
发表于 2017-1-8 17:16:40 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
哪位知道那个ADP_ID是多少V电压?
发表于 2017-1-8 17:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把线性搞出来
好吧我再试试查一下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-8 17:23
发表于 2017-1-8 17:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
好吧我再试试查一下,谢谢
发表于 2017-1-8 17:42:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先修线性3/5v。遇到过南桥拉低3.5v的
发表于 2017-1-8 17:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥容易坏 这个机器
你可以直接回帖 告之……  详情 回复 发表于 2017-1-8 22:01
发表于 2017-1-8 17:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似没有公共点电压
发表于 2017-1-8 18:00:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
adp_en vcc1-por#楼主追这两个信号到了哪里地方
