楼主: 松树
七彩虹 CF-AF5-MX AMD FM1架构 通电几秒断电维修一例
发表于 2017-1-8 20:32:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-8 17:44
三极管在这里设计是多余的d级推测还有连接上啦电阻连接5伏sb电压测试点工作
还有多余这样的设计吗,一般厂家为了节省成本不是会尽量少装元件吗?
发表于 2017-1-8 20:36:08 | 只看该作者 �
内存槽上也会有点一端连IO,一端连PSON的,明白了,哪天找图看一下为什么这么设计
推测是amd英伟达芯片组上电时序设计内存供电工作输出也受io控制  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:14
发表于 2017-1-8 21:14:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 22:31:36 | 只看该作者 �
台式机的板子 就是烦人 原件老喜欢藏在接口 槽子边上
发表于 2017-1-9 22:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子这个故障我也碰到过也是这样修的,也只能这样修,要不然全融了,或者拆了24pin,太麻烦了
最省时的办法就是飞线拆掉电源接口太麻烦又浪费精力  详情 回复 发表于 2017-1-10 07:36
发表于 2017-1-10 01:00:04 | 只看该作者 �
基础扎实了,其实也不难
发表于 2017-1-10 07:36:34 | 只看该作者 �
