楼主: zouyuanaaa
E40-70 LA-B091P 解决开机慢 原厂BIOS
发表于 2017-6-21 12:13:18 | 只看该作者 �
好 我的估计是BIOS坏了下来试下
发表于 2017-7-7 12:58:20 | 只看该作者 �
正好需要下来试试
发表于 2017-7-11 12:58:09 | 只看该作者 �
非常好的程序 显示非常快 亲测OK 感谢楼主
发表于 2017-7-13 12:43:39 | 只看该作者 �
下载个·试试 我这台有时无电流是bios问题吗?
发表于 2017-7-14 18:32:21 | 只看该作者 �
湮绎灬圉湢 发表于 2017-1-18 11:30
0.6不显 不知道是不是这问题
.6不显 不知道是不是这问题我也是 这个问题 你刷好了没
发表于 2017-7-28 09:59:12 | 只看该作者 �
我的刷了还是一样,开机慢
发表于 2017-8-4 10:51:04 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是REV1.0的我的是REV3.0能通用吗
发表于 2017-8-9 11:27:09 | 只看该作者 �
刚好需要下载试试。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 13:40:46 | 只看该作者 �
GANG  HAO XU YAO JIU  LAI XIA  ZAI YIGE  好不好等下  上结果
发表于 2017-8-26 13:55:03 | 只看该作者 �
下载试试看看
发表于 2017-8-26 21:33:35 | 只看该作者 �
秒亮  谢谢楼主无私奉献   不像有的版主  分设置的高
发表于 2017-8-28 10:07:49 | 只看该作者 �
我的进系统黑屏试下
发表于 2017-8-28 15:25:45 | 只看该作者 �
我测试了 百分之百好用 我的故障是电流0.6几
发表于 2017-8-30 17:39:10 | 只看该作者 �
这么多说下了试试的,到底试没?都是嘴巴子!我的开机慢刷了跑0.2反复重启
发表于 2017-8-31 11:09:27 | 只看该作者 �
同板号秒亮,亮不了的不是BIOS问题
发表于 2017-9-10 15:33:13 | 只看该作者 �
楼主的BIOS刷了还是一样  不知道是不是BIOS问题
发表于 2017-10-26 15:37:57 | 只看该作者 �
信你一次
发表于 2017-10-30 12:24:55 | 只看该作者 �
我的之前是进系统黑屏     刷完不亮
发表于 2017-11-16 11:21:20 | 只看该作者 �
可以 亮机快的.......
发表于 2017-11-19 15:53:30 | 只看该作者 �
我刷了。亮是亮了。但是亮机慢啊
