Y400亮机后十分钟的样子掉电了
发表于 2017-1-5 15:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
短路应该一般不会是显卡的问题把
不是显卡是电容坏了 现在开机跑0.9了  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:39
发表于 2017-1-5 16:05:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电之后 待机还在吗
发表于 2017-1-5 16:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是显卡。。。。
发表于 2017-1-5 16:39:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhongzhugood 发表于 2017-1-5 15:57
短路应该一般不会是显卡的问题把
不是显卡是电容坏了  现在开机跑0.9了  这个机器的BIOS是2个   u5上的是2M的还是4M的啊
发表于 2017-1-5 16:42:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主万岁 很好很强大
发表于 2017-1-5 17:14:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是什么意思?可调19V时电流一直在跳不触发?15V时可以触发,但电流到0.9不亮机对吗?
发表于 2017-1-5 17:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在新点的机器都越来越难修了
发表于 2017-1-5 17:35:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是  现在19v不短了     上电到0.9v就不动了
发表于 2017-1-5 17:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
贱人2楼 骗老子一片主板 老子操你码  生儿子没有JJ  操你大爷
发表于 2017-1-5 17:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼是哪个?骗你一片主板?
发表于 2017-1-5 17:38:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.9不动应该不亮机吧?如果没动过其他,就还是BIOS问题
发表于 2017-1-5 17:47:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不亮机  我去下几个BIOS试试
发表于 2017-1-5 18:15:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
下了好几个都是一样的
发表于 2017-1-5 18:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-1-5 18:15
下了好几个都是一样的
刷回原机备份的也一样不跑码吗?动过BIOS后要等等,看看久一点能否亮机
发表于 2017-1-5 18:36:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坐等 修好  学习一下
发表于 2017-1-5 18:36:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这问题就不好修了
发表于 2017-1-5 18:50:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
等了十几秒都是一样的
发表于 2017-1-5 20:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是BIOS问题
发表于 2017-1-5 21:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓一下内存波形如有波形就考虑BIOS而且这个BIOS是带ME的只刷4M的就可以了2M的不能动,如果动了2M的有可能要开两次机才亮或者要等很久才会亮机.
发表于 2017-1-5 21:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机通病是背面显存,开机很久偶尔能亮,有的加焊可以,不行只能更换,跟BIOS没有关系。
