楼主: qq33152
全汉FSP小电源和台达电源内部拆解多图欣赏!!
发表于 2017-1-5 11:55:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-5 10:48
是的很多参数
比较重要的是 容量 和内阻吗
储存期间电容器内部的杂质离子破坏介质氧化膜还有电解液中的水分侵蚀介质氧化膜等都会使电容器的漏电流增大。
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:15
发表于 2017-1-5 14:15:56 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-5 11:55
储存期间电容器内部的杂质离子破坏介质氧化膜还有电解液中的水分侵蚀介质氧化膜等都会使电容器的漏电流增 ...
哦 是这样 学习了
以此推断,03年电解电容如测容量正常(电容表测),则估计有问题,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:48
发表于 2017-1-5 14:16:22 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-5 11:45
确切的叫法为串联等效电阻........
多谢指点 学习了
应该叫容抗  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:41
发表于 2017-1-5 15:08:08 | 只看该作者 �
楼主这是在研究电源啊!想请教下主动PFC楼主都有那些经验,出来分享下呗!
主动PFC 比较难修啊  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:47
这个很多人想知道........  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:50
发表于 2017-1-5 17:48:41 | 只看该作者 �
会是什么问题呢 指点下  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:48
发表于 2017-1-5 17:50:07 | 只看该作者 �
这个很多人想知道........
不知兄台知道多少 出来分享点呗 少了不嫌少 多了不嫌多  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:00
按也想知道 这个资料比较少  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:48
发表于 2017-1-5 18:39:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-5 10:12
还是以前的 电容质量好啊 上次遇到的一个DELL的 电容 03年的 到现在 测试容量也没下降多少
电容除了关注容量 耐压还要关注阻抗 品质因数这些。
阻抗 品质因数 这些万用表 没发测到啊 所以一般都看容量的吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:49
发表于 2017-1-5 18:41:56 | 只看该作者 �
应该叫容抗
哦 多谢知道 学习了卡莱电容参数真复杂  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:50
发表于 2017-1-6 08:47:43 | 只看该作者 �
主动PFC 比较难修啊
现在一体机上好多这类电源啊  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:59
发表于 2017-1-6 08:48:15 | 只看该作者 �
会是什么问题呢
指点下
学要用电桥测试的结果,然后再具体分析...........  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:08
发表于 2017-1-6 08:48:29 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-5 17:50
这个很多人想知道........
按也想知道 这个资料比较少
发表于 2017-1-6 08:49:49 | 只看该作者 �
阻抗 品质因数 这些万用表 没发测到啊
所以一般都看容量的吧
发表于 2017-1-6 08:50:06 | 只看该作者 �
哦 多谢知道 学习了卡莱电容参数真复杂
发表于 2017-1-6 11:08:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-6 08:48
会是什么问题呢
指点下
要测具体的参数还是要上电桥,普通万用表在这方面比较弱鸡。  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:27
一般情况下 不需要这样测试吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:19
发表于 2017-1-6 11:19:35 | 只看该作者 �
一般情况下 不需要这样测试吧
这只分析问题的经典办法,想要搞清楚为什么就只能采用经典的办法.............  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:32
维修一般不用这样,.........  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:56
发表于 2017-1-6 11:56:30 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-6 11:19
一般情况下 不需要这样测试吧
维修一般不用这样,.........
哦 所以看看 容量正常 就行了  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:53
发表于 2017-1-6 12:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想你修服务器电源 设备应该好点吧 应该有电桥吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:53
发表于 2017-1-6 12:32:45 | 只看该作者 �
一般情况下 不需要这样测试吧
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:53
发表于 2017-1-6 13:53:09 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-6 11:56
维修一般不用这样,.........
哦 所以看看 容量正常 就行了
而是优先考虑代换.......  详情 回复 发表于 2017-1-6 15:48
发表于 2017-1-6 13:53:41 | 只看该作者 �
有个手持电桥  详情 回复 发表于 2017-1-6 18:41
维修如没有电桥,就用代换法....  详情 回复 发表于 2017-1-6 15:50
