楼主: jiangjam
atx 5vsb转5vsb电路上这两个电阻是什么电阻啊
发表于 2016-12-30 17:37:49 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2016-12-30 17:23
猜的太对啦 这个信号是不是关闭5vsb的啊
控制5vsb产生工作
发表于 2016-12-30 18:47:46 | 只看该作者 �
SYS5VSB_OFF,控制系统5VSB电压关闭,这是字面意思。在电路含义中,一般都是高电平有效,低电平关闭。所以一旦这个信号是个高电平,系统5VSB电压就会关闭。因此如果需要系统5VSB开启,此信号必须是个低电平。所以Q24这MOS管,正常就是个PNP沟道的管子。
思天大神 为什么看图纸很容易 rsmrst是由5vsb经过两个分压电阻来的 实际主板上测量却找不到这两个电阻 跑了一上午都没找到 这个有什么技巧呢  详情 回复 发表于 2016-12-31 08:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiangjam + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-30 19:34:31 | 只看该作者 �
那两个电阻没有安装。
发表于 2016-12-30 20:01:18 | 只看该作者 �
这么大几个xx没看见?
发表于 2016-12-30 20:21:46 | 只看该作者 �
后面打X的没安装
发表于 2016-12-30 20:25:29 | 只看该作者 �
你没看到图纸上有“x”吗?可以不要,懂么。
发表于 2016-12-31 08:16:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-30 18:47
SYS5VSB_OFF,控制系统5VSB电压关闭,这是字面意思。在电路含义中,一般都是高电平有效,低电平关闭。所 ...
跑线可不是件简单的事情,你根据主板上的PCB布线,顺势去找吧。  详情 回复 发表于 2016-12-31 09:44
发表于 2016-12-31 09:44:59 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2016-12-31 08:16
思天大神 为什么看图纸很容易 rsmrst是由5vsb经过两个分压电阻来的 实际主板上测量却找不到这两个电阻 跑 ...
