楼主: 划破夜空
详解示波器修复Intel主板HD61HO上电后反复重启
发表于 2016-12-28 10:43:45 | 只看该作者 �
毕业回来到现在都好久没修了。估计好多都忘记咯
发表于 2016-12-28 10:49:53 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-28 10:29
你确定ISL6612这个从电源管理芯片的BOOT自举才5V?CPU供电正常的时候测量下6612的自举脚电压多少,台板CP ...
谢谢指点!我刚找了块主板抓波,cpu供电芯片的BOOT果然是12V左右,内存供电芯片的BOOT在14V左右,具体多少,看芯片手册
客气的,因此具体是多少,只有代换带实际电路环境中才能知道真相,所谓实践出真知嘛  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:08
发表于 2016-12-28 11:08:49 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2016-12-28 10:49
谢谢指点!我刚找了块主板抓波,cpu供电芯片的BOOT果然是12V左右,内存供电芯片的BOOT在14V左右,具体多 ...
发表于 2016-12-28 11:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-28 11:24:02 | 只看该作者 �
维修真是不容易
发表于 2016-12-28 11:24:13 | 只看该作者 �
重新编辑一下吧,下文都没有
发表于 2016-12-28 11:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳帽测不到vccRTC  自举升压能到22V小白都没见识过,不说了先加分。
发表于 2016-12-28 14:52:01 | 只看该作者 �
应该是在没有插入电源时vccrtc没有吧
发表于 2017-1-2 14:41:25 | 只看该作者 �
  太牛了  顶起
发表于 2017-1-2 14:57:07 | 只看该作者 �
楼主示波器用的不错,但是在抓波之前,你可以用万用表打各G极阻值,会有意想不到的收获
现在大概理解你的意思了,哪一路G级波形不对,就是哪一路问题,其波形变化若是幅度很大,应该可以用万用表电压档发现的,打值G级,测量的也是芯片内部控制模块是否损坏。抓波,的确牛刀杀鸡了,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2017-1-2 19:17
发表于 2017-1-2 19:17:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-4 18:21:56 | 只看该作者 �
示波器啊,有这个东西就是好
发表于 2017-1-5 07:27:36 | 只看该作者 �
楼主有没有示波器应用教程
发表于 2017-1-6 12:53:31 | 只看该作者 �
学习,学习
