楼主: 半夜烧火
请教一个12V监控电源的问题
发表于 2016-12-26 08:40:03 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-12-25 22:17
小三极管的C极和开关管的基极是连接在一起的,用这个就可以确定开关管的基极了,你这个是这样取300V,应 ...
大概就是这个图吗
发表于 2016-12-26 08:40:44 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-25 22:39
那个开关管位置装的是集成三极管的IC.而非单纯的一个开关三极管.
这个 有可能 所以 才不一样
发表于 2016-12-26 08:41:40 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-12-25 22:50
这个就是有 也不是用三极管 吧 这个是用MOS管 上面告诉你的启动电阻了 不知道你是想做什么 这个电源坏了? ...
3843 的7脚 连接电阻 就是启动电阻吧
发表于 2016-12-26 08:44:46 | 只看该作者 �
半夜烧火 发表于 2016-12-26 07:07
我是想了解这种电源的原理。那能不能解答一下我的疑问呢?请教上面的回复
其实有时候 没必要深究吧 那不就是成设计电源的了吗
还是以 修好 为好吧
发表于 2016-12-26 08:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说启动电阻阻值都很大的
是的 一般都是 几百K  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:56
发表于 2016-12-26 09:43:15 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-12-25 21:54
连接B极的就是启动电源啊,晕…………。
这看电路结构来判断的,...
学习了 电路结构不一样 设计就不一样  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:57
发表于 2016-12-26 16:12:57 | 只看该作者 �
图中的“B”下方那个横着的电阻就是起点电阻。
楼主不敢确认的  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:57
发表于 2016-12-26 20:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是top系列电源芯片,启动电阻是内置的
原来是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:57
发表于 2016-12-28 10:31:06 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-26 08:30
和这个差不多吧  开关管B级 连接启动电阻
楼主的意思是说他的电源的启动电阻是从初级线圈上接的,不是从300V直接过来的。是这点奇怪
说的没错。  详情 回复 发表于 2016-12-28 18:29
是的 大概就这意思  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:58
发表于 2016-12-28 13:56:45 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2016-12-26 08:45
一般来说启动电阻阻值都很大的
是的 一般都是 几百K
发表于 2016-12-28 13:57:12 | 只看该作者 �
ljw729672296 发表于 2016-12-26 09:43
这看电路结构来判断的,...
学习了 电路结构不一样 设计就不一样
发表于 2016-12-28 13:57:23 | 只看该作者 �
楼主不敢确认的
发表于 2016-12-28 13:57:41 | 只看该作者 �
原来是这样 学习了
发表于 2016-12-28 13:58:05 | 只看该作者 �
是的 大概就这意思
发表于 2016-12-28 18:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的没错。
