查看: 5386|回复: 8
6S读卡时好时坏故障
发表于 2016-12-25 12:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台6S,顾客反映经常读不到SIM卡,有时候重新开关机就能读卡,大多数时候不正常。先*#06#检测有串号,不读卡的时候也能打112,说明基带部分应该没大问题。拆机,测热插拔检测1.8V正常。那就测卡座值吧。1脚测出只有300左右,和正常机比对,值偏低。查线路,通基带CPU和基带电源。基带CPU在屏蔽罩下面,那就先搞基带电源吧。加焊后测量,值恢复正常了。装卡试机测试一天,多次插拔,关机重启,都能正常识别到SIM卡,修复算是OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-25 15:47:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把基带电源重新植锡还是换的
上面说是加焊  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:05
发表于 2016-12-25 16:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-25 15:47
把基带电源重新植锡还是换的
上面说是加焊
发表于 2016-12-25 16:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很正确,不读卡也能打112,说明问题在卡电路
发表于 2016-12-25 18:26:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
阻值偏高才对啊,开路怎么会偏低
同意你的说法。  详情 回复 发表于 2016-12-25 23:05
发表于 2016-12-25 22:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊能管多久啊  电源热量也不高 怎么会虚焊呢
发表于 2016-12-25 23:04:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
值偏大才是对吧。
发表于 2016-12-25 23:05:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雪山冰激凌 发表于 2016-12-25 18:26
阻值偏高才对啊,开路怎么会偏低
同意你的说法。
发表于 2016-12-31 11:12:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢分享!
