楼主: tantan1984
Y470 不触发-由温控芯片引起的无待机3,5V电压
发表于 2016-12-22 21:35:28 | 只看该作者 �
温控也会,,没遇到过
发表于 2016-12-22 21:40:20 | 只看该作者 �
楼主,你当时有没有想,到底是芯片坏了,还是芯片的条件不满足,有什么拉低了MAINPWON,直接换芯片的吗
发表于 2016-12-22 22:08:38 | 只看该作者 �
这个很少遇到过
发表于 2016-12-22 22:30:44 | 只看该作者 �
楼主技术不错思路清晰啊
发表于 2016-12-22 23:05:57 | 只看该作者 �
楼主还是底子好啊
发表于 2016-12-22 23:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-22 16:39
没芯片换, 把pr414拆掉也行吧!
那就没有温控保护电路。。。如果没有代换也只能拆掉了 。。
发表于 2016-12-23 02:50:20 | 只看该作者 �
楼主技术可以哟
发表于 2016-12-23 08:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机温控拉低掉电的比较常见,直接拉低的还没碰到过
发表于 2016-12-23 09:08:15 | 只看该作者 �
楼主技术很牛
发表于 2016-12-23 09:30:17 | 只看该作者 �
楼主电路分析的不错,怎么学的?求指教
发表于 2016-12-23 09:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,目前没有碰到,多了思路,谢谢楼主
发表于 2016-12-23 09:51:30 | 只看该作者 �
哈哈,你这么不早点发出了啊。我昨天修了一个跟你这个一样的问题,现象都是一样的,坏的位置也是一样的。我还琢磨了很久呢,
发表于 2016-12-23 09:52:33 | 只看该作者 �
是温控芯片拉低了 啊,,没有搞过
发表于 2016-12-23 09:57:09 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-12-23 09:58:51 | 只看该作者 �
很久没看贴了。
发表于 2016-12-23 09:59:16 | 只看该作者 �
现在迅维内的高手越来越多了。
发表于 2016-12-23 10:00:26 | 只看该作者 �
温控影响待机,少见呀
发表于 2016-12-23 10:02:12 | 只看该作者 �
以前经常维修  现在少了   主要是显卡要不就是断线
发表于 2016-12-23 10:14:44 | 只看该作者 �
直接换PU201,果断的。要换可能还会查下PU201外围
发表于 2016-12-23 10:25:43 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
