楼主: 我叫蚊子
CPU使用率老是为100%
发表于 2009-5-15 20:25:40 | 只看该作者 �
南桥问题,我碰到过,一定
发表于 2009-5-22 13:52:47 | 只看该作者 �
真让人汗哦!这些高手们看没看清楼主的问题啊,人家都说了,重装过系统,内存,U,硬盘都己经换过了,咋还让人家看看是不是软件问题啊,DELL610是笔记本吧,要是台式机主板还好修些,个人感觉可能是电容漏电,桥或显卡问题,纯是瞎想的,因为不会修笔记本,等待楼主修好的结果哦!
发表于 2009-5-22 13:58:27 | 只看该作者 �
看看CPU座,我们前一些时间修过一个最后是CPU座坏了
发表于 2009-5-22 13:59:33 | 只看该作者 �
嗯,是啊,CPU座有问题,这个有可能哦!
发表于 2009-5-28 08:32:07 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,不过弄了好几天还是没解决.最后我还是换了一块板子.郁闷
发表于 2009-8-1 12:37:46 | 只看该作者 �
你换的系统跟硬件有冲突吧,
所以导致的吧!
发表于 2009-8-1 12:56:10 | 只看该作者 �
等待楼主修好的结果哦!
发表于 2009-8-1 14:50:45 | 只看该作者 �
lz 说的有道理,之前听别人说过,说是做南桥ok的
发表于 2009-8-1 17:04:47 | 只看该作者 �
我一个SONY的老本本,换了温控芯片好的,小俊修的,具体思路可以问小俊,呵呵!
发表于 2009-8-5 09:18:39 | 只看该作者 �
我同意YZZ163的思路
发表于 2009-8-31 11:09:18 | 只看该作者 �
机子太老了吧,
发表于 2009-9-3 19:57:33 | 只看该作者 �
上CPU 假负载打打阻值
把座子撬开看看 针孔~
发表于 2009-9-3 20:00:12 | 只看该作者 �
是不是某个驱动的问题,先光装系统不装驱动看CPU的站用,再装一个看一下.
发表于 2009-9-3 20:14:09 | 只看该作者 �
你还是看看机子是否运行的慢不慢,要是慢先查一下有没有病毒。再说
发表于 2009-9-13 14:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-13 20:58:52 | 只看该作者 �
我修过此种情况。你用PE,CPU的使用率高不高,如果还是高的话。你就排除是软件引起的问题,再者,是你的主板问题了。你可以先将网卡芯片拆下来。用安装版重装系统。。我就这样解决我的机子的。
发表于 2009-11-4 20:45:51 | 只看该作者 �
我试过一块板一直都是100%是主芯片过热局部损坏了~
发表于 2009-11-4 21:15:41 | 只看该作者 �
拔掉外设试试
发表于 2009-12-11 11:53:18 | 只看该作者 �
这个故障很奇怪、中毒的症状却听的意思是硬件方面的问题
进pe试试,或不装任何驱动进xp安全模式看看转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-103795-1-1.html
发表于 2009-12-28 17:11:25 | 只看该作者 �
楼上说的对  既然几乎都换过   那就换换没有换过的    自己体验吧   成功是自己刻苦出来的 别人给的是建议  重要还是自己
